Temeraturgivare
dannan
Temeraturgivare
Inlägg av dannan »
Tjena!
Jag letar efter en temp. givare för vanligt ute/inne temperaturer, som ger ut 4-20mA eller 0-10VDC för utomhus och innomhus motage. Extern matning går att fixa, men inte genom "signalkabeln".
Känner någon till nått sånt för vettiga priser?
/Danne
$tiff
Inlägg av $tiff »
Måste det vara analog signal, annars är DS1820 poppis (1-wire protokoll).
En vanlig PTC/NTC och en OP fixar vad du söker, men då måste du kalibrera...
dannan
Inlägg av dannan »
Ja, helst. Jag har en A/D som kommer att användas.
NTC och en OP är en lösning som jag kikat på men då blir det att bygga själv. Helst skulle det bara vara att köpa, koppla in och skruva på en liten pot...
hur många skulle du behöva?
tror jag har några stycken 4-20 liggandes , om det skulle finnas intresse
dannan
Inlägg av dannan »
tre st, varav en för utomhus.
Vad är det för spec.?
Ska ha prylarna på landet. Eventuellt även nått för vatten temp. Funkar dina för det?
måste leta upp dom först, dom ligger ganska lång in bland bra och ha sakern om jag inte minns helt fel, jag återkommer i kväll
ensten
Inlägg av ensten »
hadde tre insticksgivare 0-100 grader 4-20mA
och två mätvärdesomvandlare 0-100 grader 4-20ma
av märke TA, troligtvis pt1000 som givare
området är mera för ventialtion än utetemperatur
rullgrus
Inlägg av rullgrus »
dar303
Inlägg av dar303 »
Jag har några AD590 om det passar:
http://www.analog.com/en/prod/0,2877,AD590,00.html
JockeE
Inlägg av JockeE »
Vi får väl hoppas att dannan nu efter 3 år redan hittat sina givare.
dar303
Inlägg av dar303 »
haha, roligt när man inte kollar datumen! "...Back from the grave"
Olov
Inlägg av Olov »
LM 35C LM 35CA LM 35D
Temperaturområde: −40/+110 −40/+110 0/+100 °C
Olinjäritet: ±0,2 ±0,15 ±0,2 °C typ
Noggrannhet: ±0,4 ±0,2 ±0,6 °C typ (25°C)
Långtidsstabilitet (1000 h): ±0,08 ±0,08 ±0,08 °C (Tj = Tmax)
Strömförbrukning: 91
Kan det passa ? Finns på t.ex. Elfa
Bigstone
Inlägg av Bigstone »
Är inte helt säker men någonstans har jag sett att man använt sig av en standard 1N14148 diod för att ha koll på temperatur tillsammans med en OP då förstås. Vet inte hur tillförlitligt det skulle vara men..
Gjorde en snabb koll på Google och fann detta:
http://www.electronics-lab.com/projects/pc/013/
http://schematics.blogspot.com/2006/10/ ... meter.html
Här fanns det mer och tom. väl beskrivet hur man räknar på saker och ting:
http://hbd.org/mtippin/thermometer.html
Hoppas det gav något uppslag. :wink:
