Infraröd värme
emilrowland
Infraröd värme
Inlägg av emilrowland »
hej jag undrar vad heter den sak som sänder ut Infraröd väme. och vet någon var man kan få tag på sändare som sänder ut Infraröd väme som kan bli runt 200grader.
Paxmax
Re: Infraröd värme
Inlägg av Paxmax »
Brödrost?
emilrowland
Re: Infraröd värme
nej jag menade inte det men kan IR lysdioder komma upp i runt 200grader.
Re: Infraröd värme
Med tillräcklig effekt och fokusering borde det nog gå, grejen är bara att det inte går! ;-)
Det är inte IR-strälningen som är en temperatur, det är energin den överför till vaddetnuär som avgör hur varmt vaddetnuär blir.
Så det fattas ett par parameter i det hela, samtidig är IR-väglängden från LED inte helt den rätta för att kännas som värme efter vad jag vet.
Paxmax
Re: Infraröd värme
Inlägg av Paxmax »
Som Icecap säger, "värme IR" är mer långvågig än den som IR-dioder skapar.
emilrowland
Re: Infraröd värme
ok vet någon något annat som sänder ut IR och kan bli runt 200gradder.
jesse
Re: Infraröd värme
Inlägg av jesse »
Fortfarande är frågan felställd. Svaret på frågan blir fortfarande brödrost. Och om du inte är nöjd med det svaret så kan jag säga: lödkolv, glödlampa... etc...
Vad är det som ska bli 200 grader? IR är inte temperatur!
emilrowland
Re: Infraröd värme
olicka objekt som jag vill kuna värma upp optiskt på en platform.
Paxmax
Re: Infraröd värme
Inlägg av Paxmax »
köp en billig brödrost, plocka ut fiberplattan med värmetrådarna -koppla det till en kraftig dimmer.
Att mäta temperaturen och reglera objektet runt 200grader är lite svårare eftersom givarna och mätutr i det tempintervallet är lite dyrare.
Använd MKT sunt förnuft (el-fara, brand-risk) och jordfelsbrytare om du beslutar dig för att gå vidare med detta projekt
Re: Infraröd värme
Hur varm kan den bestrålade ytan bli av en vanlig värmelampa, typ grislampa?
Josty Kid
Skype: kfrahm
Re: Infraröd värme
Inlägg av Josty Kid »
Sitter väl minst en i varje pensionärskuvös :vissla:. Minst en meter lång och kostar ett par hundra på Mao varuhusen.
Re: Infraröd värme
Med [url=https://en.wikipedia.org/wiki/Wien%27s_displacement_law]Wiens förskjutningslag[url] kan man räkna ut att våglängden med maximal amplitud för 200 °C ligger på 6,12 µm.
λmax = b / T = 2,8977685*10^-3 / (273,15 + 200) = 0,000006 m
Sen gäller det bara att hitta en lysdiod på 6,12 µm och tillräcklig amplitud.. :vissla:
Pensionärskuvös?
Paxmax
Re: Infraröd värme
Inlägg av Paxmax »
Panchokuvös... inglasad uteplats.
Re: Infraröd värme
Artikel 051050 hos Jula kan definitivt klara jobbet, det är dock inte LED.
