Hur välja högtalarelement
Bäckman
Inlägg av Bäckman »
Hej!
Jag sitter och funderar på att bygga ett par högtalare. Tänkte bygga från grunden, både för att lära mig och för att det är roligt. Ett par tvåvägs basreflexlådor med 6.5" bas är vad jag tänker försöka mig på. Min budget för elementen är ca 1200-1400kr.
1. Hur väljer man lämpliga högtalarelement? Vilka parametrar är det som egentligen är viktiga?
2. Jag har suttit och letat efter element lite grand. Det här är två som jag hittat:
Monacor SP-150 Pris ca 310 kr
Tangband 28-847S Pris ca 280kr
Är de här högtalarelementen värda pengarna och passar de ihop bra?
De båda har ungefär samma känslighet och impedans. Jag har också kollat på impedans- och känslighetskurvorna och det ser bra ut i mina ögon. Dock så har baselementet ett dåligt datablad där mycket verkar fattas.
3. Om man köper ett element som har dåligt datablad. Är det lätt att mäta upp det själv?
Jag har saker hemma för att bygga vettiga mätmikrofoner.
4. Är det ens lönt att bygga högtalarna själv eller bör man köpa färdiga istället?
5. Är det någon som har tips på andra element som är lämpliga för mitt bygge och passar min budget?
Tack på förhand!
Re: Hur välja högtalarelement
välkommen till forumet
visst är det kul att bygga högtalare
frågan är, vad ska du ha dom till?
ska man ha normala högtalare som går relativt låg i frekvens, så vill jag gärna ha en 8" eller större
hornhögtalare vill ha högtalare med styv upphängning, och resonansfrekvens kan ligga högre
en högtalare för basreflex i liten låda kräver tungt membran för att gå långt ner nog, och med det dålig verkningsgrad
lek med något högtalardesign programm så ser du ungefär vad som händer
vaxfan
Inlägg av vaxfan »
Högtalare är alltid gjorda med någon kompromiss - pris, storlek, frekvensgång, verkningsgrad, etc...
Att bygga en högtalare är inte så svårt, att bygga en bra högtalare är betydligt svårare.
Om jag skulle bygga högtalare skulle jag börja med en byggsats av något slag.
Då vet man att element och låda passar ihop och borde ge en rätt ok ljudkvalitet.
Sen kan man ge sig på att prova på någon egen konstruktion. Det finns gott om litteratur i ämnet.
Repaterion
Ort: Gustavsfors (Lite till vänster om världens utkant)
Inlägg av Repaterion »
Vad kommer du använda dig utav för material?
Spånskiva, mdf, kryssfaner eller kanske masiva?
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Beror helt på vad för slags högtalare du ska bygga: sluten låda, basreflex, horn, kvarvtågspipa, ljudledning (TL). En del lådor kräver lätta element, eller element med högkänslighet, eller något annat.
Som någon skrev får man alltid göra kompromisser, oftast pris vs prestanda.
Tangband-diskanten är jättefin, har en sådan själv med 5" TB-basar. Du kan ju över huvud taget fundera på att köra TB rakt igenom. Du har basar som heter W6-658I resp W6-1559S. Monacor används emellanåt i tyska tidningen Klang&Tons budgetbyggen, Cheap Trick.
Gå in på tillverkarnas hemsidor, så har du all info! Det gör inget om diskanten har högre verkningsgrad än basen; du kan ju dämpa den eller köra dämpsats så du kan justera in "bästa balans". Basen är svårare att dämpa (effekt). Man får också se till att elementens frekvensgång överlappar med minst en oktav, gärna två, annars får man köra branta filter vilket ger andra problem.
Det är lätt att mäta upp genom mätprogram där man kopplar högtalarna direkt till datorns ljudkort. En femkrona brukar behövas också. Mätmirkofonen kör du sedan med för att se om du har sjysst frekvensgång.
Det finns en hel del faktorer som försvarar eget högtalarbygge. Du är herre över konstruktionen, val av element, lådmaterial, design, ytbehandling osv. Du har något att vara stolt över - "Bäckman Byggde Denna Högtalare!", och det är ganska roligt att bygga själv; lite som ett Kinderägg.
En färdigköpt högtalare är ju också en kompromiss. Där är ju alternativet att köpa begagnat av entusiast.
Jag skulle föreslå att du tittar på ett TB-element.
Estniska Audes gör fina saker: Komplett kit.
Eller har du en bra Audesbas: http://www.hifikit.se/index.php?id=288 och en diskant http://www.hifikit.se/index.php?id=288. Jag har ritningar på låda och filter till dessa element.
Tänk på att det plockar på med delar till delningsfilter och låda.
