LED 100w/80w Driver
L_edition
LED 100w/80w Driver
Inlägg av L_edition »
Hej!
har lite funderingar över eventuella framtidsprojekt. snokar runt på ebay och hittar lite roliga grejor. bland annat 100w och 80w led lampor. dessa kräver en drivning som pallar en uteffekt på 32-36v och minst 3000mA. Det knepiga är att jag hade tänkt använda dessa på ett 12v system och då är den enda enhet som jag hittar på 32-36v på 1500mA. så jag funderar, vad händer om jag parallelkopplar två drivers till en och samma led lampa, på ex 80w?
är det en idiotisk fråga eller är det så enkelt att det fungerar?
twse
Re: LED 100w/80w Driver
Inlägg av twse »
För det första får du inte ut fler volt ur drivern än ur batteriet, såvida det inte är en step-up historia.
För det andra skulle jag inte parallellkoppla två strömkällor direkt. De försöker ju reglera spänningen på utgången, men vad händer om utgångarna sitter ihop och de inte är överens om spänningen? Jag skulle åtminstone skydda utgångarna med var sin likriktardiod.
För det tredje, 100W LED, herrejisses, ska du lysa upp en fotbollsplan? :D Hur ska kylningen se ut?
Intressant projekt hursomhelst!
L_edition
Okej. ja den driver jag tänkt använda mig av isf är denna http://www.ebay.com/itm/50W-LED-Driver- ... 1c1fa96746
hade hoppats på att kunna parallel koppla två sådana för att få ut 3A ungefär. som en 100w kräver. tanken var att först prova med en 80w o sedan se om det gick o kliva upp i storlek.
ang kylning så ska jag nu prova hur varm en 50w blir i ett aluminium hus till o börja med. ska först o främst användas som extraljus på bilen. inga problem att bygga en konstruktion med projektorlins för 250 kr lampan. men som sagt, värmen är det som kan ställa till det.
kan tänkas att det blir att prova i en NBB lykta senare. kan inhandla dem för 200kr st. Men då tror jag att ljusbilden kommer bli helt galen. men det går ju att prova. kylningen där blir nog med någon kylfläns som får sticka ut någon cm genom lyktan.
G-man
Inlägg av G-man »
Är inte verkningsgraden bättre på HID lamporna än LED när det är såna effekter? 75W HID säljs ju "billigt" med drivare till. eller vad är syftet med LED i detta fall?
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
"hade hoppats på att kunna parallel koppla två sådana
Det tror jag är en synnerligen dålig idé.
Konstantström drivare borde må riktigt dåligt om man parallellkopplar dom.
