Trafo, mysko info
GeekJoan
Admin
Trafo, mysko info
Inlägg av GeekJoan »
Kan någon förklara hur detta hänger ihop.
Trafon lämnar:
9V AC 1A
5V DC 1.5A
Men säkringen är på 160mA
Hur fan får dom ihop det?
Henrik
Inlägg av Henrik »
Säkringen sitter på primärsidan, alltså på 240V-sidan.
Spänning är ju omvänt proportonellt mot strömmen vid samma effekt.
zeus
Inlägg av zeus »
Står ju 33VA. 220*0,16.
Men den verkar ha en del förluster i sig tycker jag...
VA används som uttryck för ren ohmsk belastning, med likriktning och reglering blir effekt"vinkeln" ganska dålig.
Sen är en del transformatorer gjorda för att använda ganska liten tomgångsström och de har högre förlust under belastning.
Med tanka på att det verkar vara en vanlig transformator med 2 st utgånger verkar talen ganska rimliga.
Pjoms
Inlägg av Pjoms »
OT:
Är det en Commodore-logga som skymtar på ovansidan trafon?
GeekJoan
Admin
Japp, det är en trafo till en Commodre Plus 4. =) Fick hem den igår.
Macce
Inlägg av Macce »
Mer OT: Hur många spelkonsoler/arkadautomater har du egentligen? :)
