köpa Emaljerad koppartråd
MNorrgren
Inlägg av MNorrgren »
nån som har nåt tips på var man kan köpa det?? inte på elfa, vet att de har. men det är så gräsligt dyrt...
nån som vet om de har på nåt annat ställe?? och jag behöver en ca 0,05 - 0.10 mm, och ca 10 000 - 20 000 meter.
Macce
Inlägg av Macce »
Ja det var inte lite tråd. Får jag fråga vad du skall bygga? :)
MNorrgren
mmm ja vet, det är en del
ska bli så enkelt som en spole... :P
nä det är ena sidan i en transformator som jag ska bygga. ska transformera upp spänningen rätt duktigt för att i ett projektarbete försöka på ett kontrollerat sätt få en massa blixtar att laddas ur som vi vill...
så att säga, det ska bli en uppvisning med en massa blixtar som hoppar mellan olika punkter.
ska även hitta ett bra sätt att "avfyra" dem på. Sen ska vi även ha det kopplat till en kompjuter så vi kan ordna olika följder som de laddas ur i. och på så sätt ska vi försöka få olika mönster att uppstå vid en elektrisk urladdning.
låter knasikgt men vi ska försöka.
så jag ska stå för transformatorn, så jag ska fixa en som kan ladda upp från ca 30 v ac till ca 10 000v för att få någotsånär bra gnistor. Vi vill gärna ha lägre såklart men även med en del kräm i så att det smäller ordentligt, eller iaf, något över huvudtagert :P
två tips, tändspolar till bilar, tändtransformator till oljebrännare
och du slipper massa arbete , vissa saker är int lönt att börja med själv, om det finns rimligt liknade saker att hitta på skroten
hm, varför dök tanken "high voltage nixie look like clock" upp i skallen
klart underhållande om man kunde få konternuerliga kraftiga urladdningar i 100mm storleken, lagom att ha som väckarklocka vid sängen, öppen byggt så kollar man sig för innan man dunkar till snooze knappen :twisted:
kanske ett projekt för den galne vetenskapsmannen :lol:
Hedis
Inlägg av Hedis »
Om ni vill komma upp i riktigt hög spänning enkelt så rekomenderar jag en Saab 9-3ss tändspole.
Ca 40Kv, triggas enkelt med tex. en bc547. Innehåller all drivelektronik i spolen och ger inga spikar ut på trigg-ingången.
Vi skjöt ca 4cm i skolan med en sådan.
MNorrgren
okay,m tack killar... ska prova det, men e inte säker på det ändå, men det är absolut värt ett försök.
men e d nån som har nån bra sida så skriv göra, för att jag ska nog bygga en sån tranfo ändå, just in case :S
Andy
Inlägg av Andy »
Tänk på att vid höga spänningar behövs speciellt isolerad tråd för att inte få överslag! Det billigaste och enklaste sättet att få tag på tråd är gula sidorna, slå upp din lokala elmotor lindnings firma. Dom har även den typ av papper som du måste ha mellan lindningslagren för att det ska hålla mer än en kort stund!
Hmm, 10000 20000m, låter som en Tessla spole ! 8)
MNorrgren
okay, tack...ska tänka på det, det det komemr bli lite jobbigt dock.
ne det ska inte vara en teslatrafo.... eftersom det ska vara rätt bra krut i blixtarna så behövder det ju vara en del lindningar på primärsidan åxå, annar blir det bara klent :S så det är därför det behöver vara så extremt på sekundärsidan. menar, de ska kunna hoppa en bit, och vi ska avfyra flera blixtar samtidigt så.
DennisD7
Inlägg av DennisD7 »
What the..!
Ska du bygga en Tesla coil?
http://members.iinet.net.au/~pterren/
Henry
Inlägg av Henry »
Ja några tesla spolar hade kanske varit perfekt, och det blir betydligt mindre att linda. Serie koppla annars tex några transformatorer från mikrovågsugnar, för strömmens skull. En sådan ger ut drygt 1000v vid 1amp, mer beroende på mikro. Koppla sen 20 eller fler i serie och ladda upp en konding till max som har så stor kapacitans som möjligt och som har en löjligt låg ESR. Sen så kortsluter ni den, och krossar samtidigt förmodligen några rutor i kvarteret. Detta kan kanske sen göras, låt säga 5ggr i sekunden. :)
