Kabelkrav fartygsinstallationer?
Någon som vet vad som gäller? Det är frågan om svagström, max 24V samt audiosignal.
Re: Kabelkrav fartygsinstallationer?
Fritidsbåt eller fritidsfartyg eller yrkesmässig trafik?
Det är en sjöräddningsbåt. Närmaste jag hittar är att kablage skall vara flamsäkerft enligt IEC 60332-3
Cat. C
Cat. C
- hcb
- Moderator
- Skype: hcbecker
Kanske Veritas eller motsvarande har några klassningsregler?
- Mizzarrogh
Ja, det är bäst att skicka efter riktiga tabeller om det är ett yrkesfatyg.
Men några fler detaljer är tex att man inte får dra lösa tampar i flexrör liknande samt allt i maskin mm måste vara EX klassat osv.
Beror på båtens storlek.
Det som kommer först är, som hcb skriver,
krav från det klassningssällskap där båten är klassad.
Är den av mindre modell och inte klassad skulle jag gå på "Nordisk båt standard" kap Y11
en standard som är accepterad av dom nordiska länderna för små yrkesfartyg.
http://www.transportstyrelsen.se/Global ... nd_15m.pdf
Storleken har i detta fall ingen betydelse. Båten/fartyget är klassat för yrkestrafik. Veritas eller Transportstyrelsen (tog väl över Sjöfartsverket och Vägverket?) har information om vad som gäller.
- Mizzarrogh
Jo, det stämmer nog, har för mig de ändrat. (minns inte hur det var förr om det var samma eller uppdelat i andra klassningar dock, men tror inte ens frititds skepp som JC eller Storerik här kvalar in på undantagsklassningen för fritidsskepp men för yrkesskepp blir det ju annat som sagt... ).
I det här fallet gäller finska regler och fartyget behöver inte klassas, även om specifikationen säger att installationer skall göras "enligt klassningsreglerna". Tror att jag helt kallt specar halogenfri och självslocknande...
- Mizzarrogh
Jag *tror* det borde vara godkänt (under förutsättning att korrekta regler för EX klassning följs).
Vad som främst skiljer förutom det är att installationen i sig måste tåla kontinuerliga vibrationer utan att riskera att ta skada, tror det har med det att göra att kabelrör med lösa tampar inte är tillåtet?
Jag tror inte heller solida ledare är tillåtet av samma orsak. (men jag *vet* inte säkert vad som gäller i det avseendet.) Ledare med solid kärna är inte heller rekommendabelt för tex installationer i arbetsfordon så antar samma regler gäller för båtar vad jag mins.
