Lampor med spänningsstab på en konstantströmdrivare
SpanCox
Inlägg av SpanCox »
Jag har några frågor som är litet knepiga att bena ut.
Jag har köpt några spottar till båten och tänkte driva dessa med en pwmstyrd PT4115.
http://www.micro-bridge.com/data/CRpowtech/PT4115E.pdf
Spolen är på 47µH och RS 0,3 Ohm
Enligt databladet är I out = 0.1/RS, vilket blir 333mA i mitt fall - rätt?
Spottarna visar sig efter öppnande innehålla en spänningsstab märkt 17810, vilket verkar vara en 10volts spänningsstab.
Utöver stabben finns det 12 st icke ytmonterade 3mm LEDs, en likriktarbrygga samt sex motstånd på 240 ohm.
När jag mäter upp en med 12V så drar den ca 85 mA.
Om jag kopplar förbi likriktaren klättrar lasten upp till 110mA.
Jag kanske tänker helt galet, men borde inte 12 vita leds dra mer än 110mA?
Det fungerar finfint att driva dem med den pwmstyrda 4115 drivaren och de lyser lika starkt som de gör på 12V direkt.
Om jag parallellkopplar tre stycken sådana på drivaren blir lasten 3x 110mA då?
Är det dumt att lägga lampor med spänningsstab på en konstantströmdrivare?
Re: Lampor med spänningsstab på en konstantströmdrivare
siffrorna verkar stämma på den undre delen
vad lysdioderna bör ha för ström är ju upp till databladet, 14 ma nu verkar ok , många försöker ju köra på max och förkortar livslängden ordentligt
SpanCox
Inlägg av SpanCox »
Ok, tack för svaret! :tumupp:
