Gerber -> DXF/DWG
Gerber -> DXF/DWG
Behöver få tag på en vettig gerber till DXF/DWG konverterare, de jag hittat hitintills kostar tusentals dollar, tänkte mig något typ kostnadsfritt eller så.
boris
Re: Gerber -> DXF/DWG
Inlägg av boris »
Det var länge sedan jag använde Kcam men det är kanske värt att testa. Jag bara minns att jag gjorde min första PCB med det.
Kcam är ett liknande program som Mach3 och EMC2.
http://www.kellyware.com/kcam/index.htm
Det var ingen höjdare, betala $95 för något som man inte vet om det funkar, nedladdningsversionen var så criplad, så det gick inte att importera nånting.
Kcam = DinkyToys
boris
Inlägg av boris »
Jag laddade ned ett demo av Eagle PCB och Kcam. Skapade en gerber fil som jag importerade i Kcam och exporterade som dxf.
Kcam kan vara en lite större leksak än man tror.
