Hjälp med DC ström ur DIY RIAA samt förbättrings förslag.
freddenacka
Inlägg av freddenacka »
Hej
Jag har problem med dc strömmar vid uppstart och avstängning i mitt P91 projekt.
http://sound.westhost.com/project91.htm
Då den verkar vara optimerad för TL072 slog det mig att det kanske är därför den får spikar då jag kör med OPA234.
Kan det bero på det?
Det är bara en avlastningskondensator på plus strömmen men ingen på minus strömmen se min kladd nedan.
Då det är padsläpp osv som jag vill rätta till och optimera tänkte jag göra ett eget kretskort enligt förslag nedan.
När jag ändå gör ny desig, är någon som har förslag på något annat jag bör ändra för att optimera det?
Se mitt förslag på ny design nedan.
Tekko
Re: Hjälp med DC ström ur DIY RIAA samt förbättrings förslag
Inlägg av Tekko »
Kan va så att ena matningen får spänning före den andra = en spänningspuls på utgången. Det kan även bara en dålig design, dvs att den är instabil.
