LED-ersättare för G4-halogen
JanErik
Inlägg av JanErik »
Har en taklampa från IKEA med 8st 10W G4-halogen (140-160lm), och nu slocknade den första så jag antar att resten följer efter. Tänkte ersätta dem med LED, vad tror ni om dessa:
http://www.dealextreme.com/p/g4-3w-3500 ... -12v-94178
Lamporna sitter inne i små frostade glaskupor, finns det risk att en LED-lampa går för varm och brinner ut i förtid i en sådan?
DeVille
Re: LED-ersättare för G4-halogen
Inlägg av DeVille »
Lägg ner lite tid på att hitta en LED lampa som har fått bra recensioner på tex DX.
Kan variera ganska mycket i färgtemp, även om det står att de ska vara varmvita.
Om det inte blivit för varmt med halogen kommer det inte bli det med LED heller.
LED utvecklar inte i närheten av samma värme som en halogen behöver göra för att få ut samma ljusmängd.
/DeVille
konig7070
Inlägg av konig7070 »
Men lysdioderna behåller värmen i sig, de strålar inte bort den som vanliga glöd/halogen-lampor.
JanErik
Inlägg av JanErik »
Och en LED är känslig för värme, medan en glödlampa bygger på att den ska vara varm...
Blev beställt en av varje av dessa, osäker på om de ryms in i kuporna:
http://www.dealextreme.com/p/g4-1-25w-1 ... -12v-51142
http://www.dealextreme.com/p/g4-1-2w-11 ... -12v-51140
Har inte anlänt ännu dock.
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
Räkna ungefär 3-4 veckor leveranstid från DealExtreme :)
ExtremelySlowDeal ? :badgrin: :vissla:
Electricguy
hahaha typ! :D Men man får iaf det man har beställt. Så med tanke på fri frakt så glagar inte jag iaf :)
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Jag brukar kolla ut sakerna på DX och sedan ta dem på ebay. 1veckas lev tid mot 4...
maDa
Inlägg av maDa »
Ja tyvärr. Uselt ljus och värmen kan inte bli av någonstans.
Mitt tips:
- Skaffa 8st Power-LEDs monterade på aluminiumplatta (350mA eller 700mA väljer du själv)
- Eventullt varsin liten kylfläns/kylplatta och fäst i armaturen, och sedan dioden ovanpå.
- Koppla om så lamporna sitter i serie istället.
- Skaffa en driver som kan köra 8LEDs i serie.
Kan även vara lämpligt med varsin liten reflektor med beroende hur ljuset ska falla.
Dessa små plugin GU4-LED-lampor är inget som håller i längden.
Volny
Inlägg av Volny »
maDa - Talar du av erfarenhet, gissar du eller hur vet du detta ? Är de dåliga för att de blir för varma så att livslängden minskar?
Vad jag märkt så har de ett lagom gult ljus men dåligt färgvärde, RA eller CRI. Det blir ett väldigt tråkigt ljus. Är dina powerleds bättre? Isåfall vilka?
maDa
Inlägg av maDa »
Jag köpte två G4 med några LED-dioder på en gång för det var så billigt. Det var inte mycket ljus man fick ur den, och varm blev den med. Och när dioderna går över 70 grader (minns inte exakt?) så börjar de åldras i förtid helt enkelt.
Har en samling Cree av olika modell, betydligt bättre ljus, men de sitter också någon form av värmeavledning.
JanErik
Inlägg av JanErik »
Nu har de anlänt, ganska exakt en månad efter beställning.
Och det borde man ju förstått från början, dels motsvarar de inte 10W halogen, och dels ryms de inte in i kuporna. För övrigt var en rad mörk på den ena, kallödning, hederligt blylod fixade det.
Kallödning låter oprofsigt.
Sen undrar man ju hur den då ska klara värmen?
Jag har kört dom här hemma i ca 1,5 år utan problem (dom finns dock inte längre sedan det brann hemma...)
http://www.molectric.com/p685/G4-9-SMD- ... _info.html
Lyser lite mindre än en 10W halogen, men fungerade fint som bokhyllebelysning hemma och visade inga tecken på dålig kvalitet efter den tiden dom satt där hemma...
