Jag sitter med en Nano idag och skulle vilja ha några fler digitala pinnar att leka med. Fler PWM utgångar kan vara trevligt men är inte nödvändigt.
Vad är bäst, byta till en större (isf vilken?) Arduino eller köpa en Nano till och koppla ihop dem?
Strömförbrukning är inte speciellt viktigt.
Bästa sättet att få fler I/O-pinnar? (Arduino Nano)
Re: Bästa sättet att få fler I/O-pinnar? (Arduino Nano)
Normalt, om man inte vill köpa en större modul, så kan man skaffa sig ett oändligt antal utgångar med hjälp av shiftregister (serial in - parallell ut) (googla!). Dessa lämpar sig dock inte så bra som PWM utgångar.
Vill du även ha fler ingångar kan du koppla dit ett parallell in - serial ut shiftregister.
De kan anslutas till SPI-pinnarna (MOSI/MISO/SCK) och till en valfri "enable" pinne (utgång).
Grundläggande: Shift Register
Koppling med två shiftregister till en Arduino (16 utgångar): Serial to Parallel Shifting-Out with a 74HC595
Det där verkar ju roligt att leka med så jag beställde ett par shiftregister.
Tack för tipset!
Tack för tipset!
