PWM med signalgenerator?
1802
Inlägg av 1802 »
Kan man med några få passiva komponenter få PWM med signalgenerator? Den har sinus, triangel och fyrkant våg. Dock inte variabel pulsbredd. Har även en röris med bara sinus.
implor
Re: PWM med signalgenerator?
Inlägg av implor »
görs normalt med att komparera(med en op) sinus och fyrkant. Är nog det enklaste sättet jag vet.
snigelen
Inlägg av snigelen »
En triangel eller ramp in på ena ingången på en OP. En referensspänning som avgör pulsbredden på den andra ingången, t.ex med en spänningdelare. Borde väl funka.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Om du kan variera rampen på triangelvågen så kan du plocka ut en
PWM-fyrkant mellan en RL-länk.
1802
Inlägg av 1802 »
I värsta fall får jag kolla om det går att bygga om signalgeneratorn. Har kollat en del på filter, och trodde nått skulle passa. Men inte hittat rätt ännu. Det kanske inte går.
Op går bort, då blir det 555 från början istället.
1802
Inlägg av 1802 »
4kTRB: Kopplade inte först :) . Verkar som en utmärkt lösning. Söker man på RL filter så får man fler svar. Skall prova utan filter. Kan funka till tex en mosfet. Kanske en diod och eller pot före.
