Videoövervakning mha DVR, NVR eller PC?
Joe
Inlägg av Joe »
Osäker på om det blev rätt forumdel, nåväl det är ju en idé än så länge..
Letar en Digitial Video Recorder som man kan koppla ett antal kameror till, nu till problemet:
Det jag har sett har antingen Composite video in eller någon form av nätverksanslutning med säkert tillverkarspecifika protokoll.
Finns det inga med kombinerade ingångar?
Jag behöver övervaka ett par byggnader (jodå jag vet vad LAK och PuL föreskriver) men det är ca 100m långt imellan dom och jag har inte lust att gräva ner en koax för ändamålet, endast el finns till byggnaderna idagsläget.
Samt att huvudenheten ska stå i en tredje byggnad..
Hur ska man bäst överföra videon, IP kamera med powerline ethernet (homeplug) alt wifi eller analog kamera med trådlös videolänk?
Huvudenheten, DVR, NVR eller en PC lösning med instickskort alt USB?
Krav på huvudenheten:
12VDC matning för enkel UPS lösning
Digitala IO för anslutning mot larm
Pre-alarm inspelning (30s)
704x576 25fps PAL
Motion detector
Simultan inspelning & real time (inget time-lapse)
Tänkte mig en begagnad proffsenhet alternativt nytt. Kameror med composite ut och kamerahus har jag sen tidigare
Fabrikat jag vet om är Pelco och Samsung varav Samsung verkar vara "billiga" från 2000SEK och uppåt, direkt ifrån Korea
Andra fabrikat?
G-man
Re: Videoövervakning mha DVR, NVR eller PC?
Inlägg av G-man »
Nån av dessa har jag varit inne på att beställa, känns som mycket för pengarna, nu har jag inte haft behovet av att kombinera composit med LAN kamera någon gång men den kanske kan klara det...
http://www.dealextreme.com/p/embedded-l ... udio-92083
http://www.dealextreme.com/p/embedded-l ... use-100934
Finns fler varianter på sidan av dessa.
newbadboy
Inlägg av newbadboy »
Asså, jag kan rekomendera Axis enklare kameror (rätt dyra), de är jävligt driftsäkra. Sedan ser jag eg ingen mening med en DVR. Har du en IP kamera så skickar den foton till ex en mejladress om larmet går. Du kan även gå in på kameran via nätet och kolla live vad som händer. fördelen med detta är att du har bilderna säkert lagrade på mejl.
min kamera tillverkas inte längre men det finns säkert ersättare.
http://www.axis.com/products/cam_207/
anders_bzn
Inlägg av anders_bzn »
Axis M1054
Den har
1 I/O
Motion detection
PIR sensor
PoE
Du kan skicka över WLAN med riktantenner.
Ska den sitta ute behöver du något bättre. Te. x.
AXIS P1343-E
Protokollen på nätverksvideo är inget hemligt, det går att fånga en H.264 ström med VLC från dessa kameror.
För de pengarna kan man ju köpa en liten netbook med inbyggd webbkamera och skruva upp...:)
Kjell & Co har sålt en Ethernetkamera utan zoom för 1000 SEK.
Annars, framtida elektronikprojekt?
