En billig, mobil med information
EagleSpirit
Inlägg av EagleSpirit »
Det är så att jag ska börja på ett projekt där jag behöver en mobil för att kunna styra några saker. Men jag såg att mobilen jag har här inte funkar, hittar inte pinkonfig till den. Nästan ingen information alls finns om den. Därför tänkte jag att jag kanske kan köpa en begagnad, väldigt billigt. Någon som har nåt förslag? Det ska vara en så simpel som möjligt, GSM som kan skicka SMS, som man kan hitta pinkonfig till. Alltså den där kontakten längst ner på dom flesta mobilerna.
Tack på förhand
AsmN
Inlägg av AsmN »
Jag kan inte ge något bra direkt tips på vilken telefon du skall använda, men du ska kolla först att den har inbyggda AT-kommandon. Om du inte vet så är det via AT-kommandon man styr telefonen, för du hade säkert tänkt skicka SMS från en microcontroller via telefonen?
Några telefoner som du INTE skall använda är åtminstone Nokia 51XX och 61XX. De har inga inbyggda AT-kommandon. Orsaken till att man ändå kan skicka AT-kommandon från PC till dom beror på att det finns funktioner i PCSuite (eller annan programvara) som gör om AT-kommandona till lämpliga kommandon för telefonen. Det går att implementera detta i microcontrollers oxå, men det är ganska omständigt. Jag provade en gång men lyckades inte få kontakt med telefonen, tror att de berodde på timingen...
Men har du bra med tid och vill öva är säkert 5110 ett bra val, de är åtminstone billiga.
Mera info:
http://www.gnokii.org
http://www.mcselec.com/an_124.htm
göcke
Inlägg av göcke »
om du söker på pinout nokia i google och sedan tittar på bilder så ser du en del
Kolla på simens billiga lurar. det går att få en ny för 300kr med kontantkort. Jag tro att dom är ganska lätta att använda.
EagleSpirit
jag hade tänkt köpa en ericsson T10 för 100 spänn. Det går väl bra? Anledningen att jag valde just den är pga. http://www.serasidis.gr/smscontroller.htm :D Eller 100 spänn är kanske lite mycket för en T10?
Har inte så mycket tid och vill inte lägga ner det på att hitta den bästa mobilen och all information som behövs. Den här kan jag ju nästan bara kopiera och sedan använda en större AVR eller PIC.
matseng
Inlägg av matseng »
Tänk på att du ska hitta en billig "data-kabel" till telefonen också. Fast i värsta fall går det att löda längst ner på kontakten om man har en smal spets och inte drar sig för att förstöra telefonen för vidare normalt bruk.
För ungefär ett år sedan byggde jag in en Avr och 8 st solid state relän i en eluttagslist och kopplade den till en mobiltelefon. Detta för att kunna via ett sms kunna boota om några servrar som jag hade problem med utan att vara på plats kl 3 på natten... Det fungerade ganska fint, även om mobilen ibland hängde sig efter ett par veckors pollande.
Pär
Inlägg av Pär »
Har varit inne på likande ide. men skulle vilja köra åt andra hållet.
tex mäta temperatur och skicka via sms genom att använda PIC och en gammal GSM. Jag har en T18s som kan användas. Har dock kört fast då dom flesta GSM använder PDU format på SMS vilket inte är så lätt översätta till från ASCII. Är det nån som har försökt och kan ge tips.
http://home.student.utwente.nl/s.p.ekke ... s_pdu.html
matseng
Inlägg av matseng »
PDU<->ASCII konvertering gör jag i mitt bygge. Det var någon på ett universitet i Spanien som var intresserad av min kod för det, så jag snyggade upp rutinerna, la på ett exempel och släppde dom som Public Domain-kod.
Finns att hämta här: http://freshmeat.net/projects/pduconv/? ... d=809%2C20. Du kan även konvertera on-line på min webb här: http://www.nerdlabs.org/tools/pdu.php
erixon
Inlägg av erixon »
Tja de här länkarna kannse kan hjälpa...
www.avrfreaks.net ->logga in -> academ -> user projeckt -> sök på sms
http://www.riccibitti.com/tinyplanet/tiny_article.htm
Har själv sicka sms och tagit mot med datorn, men kom inte så långt att jag hann inplemter det i en AT90S2313 innan intresset försvan... (typ som mina andra projekts =P )
EagleSpirit
Pär skrev:Har varit inne på likande ide. men skulle vilja köra åt andra hållet.
alltså det är det jag ska göra. Kanske skickade fel länk? :?
Att fixa kontakten är nog inga problem. Den ska bara ligga och "skräpa" i princip. Ta emot lite info och sedan skicka den till mig när jag säger till den (alltså jag ska köra SMS åt båda hållen).
