DIY budget trädgårdsbelysning
PHermansson
Inlägg av PHermansson »
Nu när det är långa mörka kvällar är det dags att lysa upp trädgården lite. Har bland annat tittat på spotlights för att lysa upp äppleträden men avskräckts av priserna, även på budgetgrejerna. Vill man ha Led kostar de 400:- paret, hutlöst :)
En idé jag läste om var att gå ut med ficklampor i mörkret och prova sig fram hur det blir snyggt att belysa. Sagt och gjort, var ute igår med en 19:- led-ficklampa från Rusta. Och blev förvånad, den lampan lyser precis lagom mycket. Så nu är planerna för en budgetbelysning på G.
Lampan ska modifieras för att drivas med 12 volt som även ska användas till en del annan belysning. I lampan som den ser ut nu finns en lös hållare för tre AAA-batterier. Längst fram sitter ett runt kretskort, på detta finns nio 5mm led och ett 100ohms SMD motstånd. Typisk budgetlösning alltså med nio parallellkopplade dioder som delar på ett motstånd.
Detta kommer att byggas om genom att motstånden delas upp i tre grupper om tre, som sedan kommer att drivas av en LM317 kopplad som strömgenerator.
Originalschemat:
Nytt schema:
Sedan blir det till att fundera vidare på den mekaniska konstruktionen. De borttagna batterierna ger plats för LM317-kretsen, kabeln kan dras in genom ett hål. För att montera lamporna i marken, en snygg trädgren som fixas så att det går att klämma fast lampan? Eller mer high-tech med en blompinne i stål samt en slangklämma? Återstår att se.
Re: DIY budget trädgårdsbelysning
Det är väl ingen bra lösning att koppla sådär? Alla säger att när man kör kedjor med LED parallellt så bör varje kedja ha ett eget förkopplingsmotstånd eftersom spänningsfallet över dioderna inte är exakt lika. Strömmen delas alltså inte jämnt mellan de parallella grenarna.
PHermansson
Nej det är givetvis inte optimalt. Men det fungerar i praktiken.
Nej, du får ju samma problem som originallösningen.
Om man vet att ens nätagg är stabilt på spänningen skulle jag helt enkelt ha lagt dom tre och tre med ett motstånd på varje kedja bara.
PHermansson
Det blir ju iofs enklare :) Och visst har originallösningen ett problem i designen. Men man använder den i en billig ficklampa som lär säljas i ett antal tusen ex så helt katastrofal kan den ju ändå inte vara.
Men whatever. Tre motstånd är enklare och billigare. Hmm, hur blir toleransen mot spänningsvariationer?
Normal case, 12 volt in. 13ma -> R=270.
Worry case, 16 volt in: Ur=7V, R=270 -> 26mA
Worst case, 20 volt in: Ur=11V, R=270 -> 41mA
Drivkällan blir nån form av väggadapter som även kommer att driva några andra prylar. Känns inte sannolikt att man kommer högre än 16 volt, och då bör det väl hålla?
Hur har du tänkt med en konstantström ?
Den kör alltså t.ex 60 mA och lysdioderna är av vanlig 20 mA typ ?
Om en av de tre benen lägger av så får du 30mA på de två övriga.
Sannolikt lite ojämt fördelat beroende på hur Vf ligger på dom.
Och går en slinga till går så får du 60 mA genom den kvarvarande (om
spänningen räcker till för det).
Om du nu ändå är inne och moddar så verkar ett separat motstånd
per "ben" enklare och billigare än en LM317. Du får ju ändå samma
effektförlust, antingen i motstånden eller i LM317.
PHermansson
Hmm ja det är sant, om två grenar lägger av blir det nog en snygg ljuseffekt av de tre återstående dioderna... Så jag kör på tre motstånd istället :)
En bild på den ficklampa som blir första försökskanin:
Hm, för 19:- så kan man ju täta den (silikon ?) efteråt så man kan
montera lite som man vill, t.ex nergrävd i en rabatt eller liknande.
:badgrin: :badgrin:
FormerMazda
Inlägg av FormerMazda »
Intressant projekt!
Krävs dock lite beamshots på den lampan in action. :wink:
PHermansson
Japp priset gör det extra kul! Det finns faktiskt gummitätningar i båda skarvarna redan, så de har i alla fall tänkt att den ska vara vattentätt. På/av-knappen är dessutom placerad innanför ett gummimembran, så jag är inte alls orolig för att ha den utomhus. Höljet verkar vara gjort i aluminium.
Ska se om jag lyckas få några bra kort på ljuset, tycker alltid det är svårt att få till.
FormerMazda
Ja det är svårt, håller med.
Och nu när man "bytt upp" sig till smartphone så blev det ännu svårare att ta bra kort utan systemkameran.
Det viktigaste är att det finns en känd referens. Till exempel, rikta en 60w glödis på trädet ("alla vet ju hur en sån lyser"), exponera och ta kort. Sen lås exponeringen mot det ljuset, släck glödis, tänd led, ta kort.
PHermansson
Lätt att plocka isär var den också:
Det jag undrar är hur fasen man kan tillverka alla delarna, montera allt, frakta
det från Kina samt sälja det i butik (med marginal ?) i Sverige för 19:- !?
PHermansson
Ja det är verkligen en gåta... Och den lyser bra också, blev överraskad kan jag säga. Den första jag köpte fungerar klockrent, men nummer två är det något glapp i tyvärr, blir inte riktigt kontakt. Verkade som att andra också gillat dem, det var sista exemplaret den gången. Hoppas de fått in fler nu :)
