Fråga angående ferriter
carlknut
Inlägg av carlknut »
Jag har en DCDC omvandlare, 24V till 48V, som ger mycket HF störningar >100Mhz.
Tänkte testa att klämma dit en ferrit på utgången
Hur vet jag vilken impedans ferriten bör ha?
janaf
Re: Fråga angående ferriter
Inlägg av janaf »
Det är nog just det man får göra. Testa. Vid dom frekvenserna är ferriter / drosslar / filter olinjära i alla fall så det är svårt att räkna på dem. Snegla på vad andra gjort, testa med några olika värden och mät....
man brukar ha några kilo olika ferriter och helt enkelt prova sig fram
aluminiumfolie är bra att ha med
Spolar och transformatorer är väl tyvärr sådant som man måste testa fram.. :verysad:
xxargs
Inlägg av xxargs »
hur många dB över. är det 5-10 dB över så kan det hjälpa med ferriter, dock räkna inte med att ett enda filter hjälper - det är lite som att lappa en punkterad däck - alla hål måste tätas då störningen kan betraktas som att någon hela tiden försöker blåsa upp däcket med visst flöde och tryck - dvs. sätter du filter på en sladd så börja en annan sladd att stråla, och sätter du en ferrit där också så läcker det på en tredje plats tills man hittat den sista - då händer det lite... ...förhoppningsvis
Är det läckor mer än 10 dB över godkänd nivå så innebär det inte sällan omkonstruktion från grunden eller dyr inkapsling - kort sagt multilayerkort med hel jordplan - få bort att strömloopar med HF i luften som agerar som M-fält-antenn liksom pinnar som sticker upp/ut som fungerar som E-fält-antenner.
som sagt något eller ett par kilo ferriter av alla möjliga slag bruka behövas - gärna med artikelnummer på dessa så att du vet vad du skall köpa...
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Och om signalerna över 100MHz inte kommer från utgången?
