12V regulator till halogenlampa.
Har en 12v 3A DC regulator till en hårddisk som jag inte använder.
Tänkte använda den till att driva en 12v/20W halogenlampa men det funkar inte.
P= 12x3 P=36W
Lampan bara glöder svagt och pulserande. Kan någon förklara för en amatör?
Bild på regulatorn:
P= 12x3 P=36W
Bild på regulatorn:
victor_passe
Re: 12V regulator till halogenlampa.
Har du kopplat den på 5V pinnen kanske?
eller mellan 5 och 12?
Nej jag har kopplat den på röd som jag har mätt till 12V. 5V är blå och svart jord.
Andra ideer?
Andra ideer?
- 13th.Marine
- EF Sponsor
5V-linan behöver säkert belastas, sätt ett motstånd eller något över den.
Halogenlampor är väl precis såsom glödlampor: Resistansen är mycket lägre i kallt tillstånd vilket gör att startströmmen blir rejält hög. Jag skulle kunna tänka mig att lampan som är märkt 20W vill dra sådär 200-300W precis vid uppstart innan den är varm för att sedan falla av mot 20W. Risken är rätt stor att nätagget slår av pga överström attans kvickt...
Kopplade en 5v dc elmotor från en rc-bil mellan blå (5V) och jord samtidigt som lampan är kopplad på röd. Om jag mäter röd till svart så pulserar spänningen mellan 0 och 12v, likadant på 5v blå. Elmotorn bara hackar fram. Kass regulator?
Så länge lampan är inkopplad så gäller fortfarande kommentaren i mitt förra inlägg: Troligtvis stänger nätagget av en stund pga överström, sedan slår det på igen för att åter reagera på överström genom att slå av...
Vad händer om du inte har lampan inkopplad?
Vad händer om du kopplar en stor elektrolyt parallellt?
Ok, lite fel ordval - nätagget klarar av att mata ström till lampan men kan mycket väl slå av pga termisk överlast då den initiala strömmen är för hög. Att den pulserar är inte konstigt, lampan hinner tändas lite men slocknar igen (eller lyser iaf svagare) när nätagget slår av utspänningen. Efter en kort stund så slår nätagget på spänningen igen och allt börjar om!
Kopplade bara 20w lampan. Vred av och på den upprepade gånger och tillslut lös den. Antar att danwi har rätt om en halogenlampas krav på hög startström.
Tack för alla svar!
Tack för alla svar!
danwi har säkert rätt om startströmmen! Därför ville jag att du skulle prova med en elektrolytkonding med stor kapacitans, men du har kanske ingen...
limpan4all
Koppla in två dioder så att 5V utgången kan få hjälpa till initialt innan 12V tar över. Du kan ta en snikdiod till 5V men en schottydiod till 12V för att minska spänningsfallet.
En kondensator lär bara förvärra startströmmen.
Prova det limpan föreslår.
Inte om den sitter på rätt ställe, alltså över 12 Volten...En kondensator lär bara förvärra startströmmen
Parallellt med lampan alltså?
Hur skulle den hjälpa menar du? Den är ju i princip en kortslutning den också innan den laddats upp.
