Frågor ang. en switch
ElecTriX
Inlägg av ElecTriX »
Letar efter en strömställare, närmare bestämt en 6PDT.
Jag har hittat en på eBay i USA men förstår inte riktigt datasheten och dess förklaring. Meningen är att jag ska kunna skicka in 6 st. signaler från en källa och kunna skicka ut de 6 signaler till en enhet av två möjliga. Det jag tycker ser konstigt ut är "bryggningen" (den punktade linjen mellan 1 och 2 på varje "poldel")..
Är detta vad jag söker efter isåfall?
sebastiannielsen
Re: Frågor ang. en switch
Inlägg av sebastiannielsen »
Japp det stämmer.
Den punktade linjen visar hur kopplingen skulle se ut med switchen i läge 2.
ElecTriX
Tack för svar!
Så för att verifiera, originalkällans signal är de 2 mittenpolerna i varje sektion?
Originalkälla
ooo ooo ooo
ooo ooo ooo
Enhet 1
ooo ooo ooo
ooo ooo ooo
Enhet 2
ooo ooo ooo
ooo ooo ooo
Korrekt? är ett musklick ifrån att köpa den på eBay isåfall!
sebastiannielsen
Stämmer. Vad är det för enheter du ska switcha mellan?, tänk på att vissa signaler inte "tål" att switchas mekaniskt och måste switchas med en elektronisk enhet.
ElecTriX
Jag ska bygga en SATA Switch där man switchar datasignalen mellan två hårddiskar till en ingång. De enda alternativen jag hittat som är färdigtillverkade switchar strömmen och inte data.
:humm:
hur har du tänkt att detta ska fungera? Måste ju finnas enklare sätt att ansluta fler SATA diskar än att hålla på så där?
kankki
Inlägg av kankki »
Klarar en sådan strömställare av SATA hastigheter?
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Samt fixar en dator att hålla reda på två hårddiskar man byter emellan? :humm:
Skulle väl gå om man stänger av datorn vid byte, men annars tror jag inte det fungerar.
ElecTriX
kankki skrev:Klarar en sådan strömställare av SATA hastigheter?
Bra fråga, har sett det gjorts tidigare dock med en dvd-läsare med SATA-anslutning.
tecno skrev::humm:
Miljön är något begränsad. SATA-kontrollern stöder inte någon form av multiplier och det finns ej heller tillgång till att lägga till ytterligare SATA-kontroller.
USB / Firewire är ej något alternativ.
Klas-kenny skrev:Samt fixar en dator att hålla reda på två hårddiskar man byter emellan?
Hot-swap-stöd vet jag redan att det inte skulle funka. Tanken är att man switchar vald HDD innan man startar datorn.
Om någon har en bra idé på hur man annars skulle kunna göra, shoot!
tlvb
Inlägg av tlvb »
Om du inte ska byta särskilt ofta kanske hårdiskkasseter är ett alternativ.
Flyttar SATA kabeln mellan diskarna innan start ?
Det är nog inte riktigt så enkelt att använda en mekanisk brytare, eftersom det är rätt höga hastigheter det handlar om, om felaktiga impedanser, som introduceras av en dylig brytare, kan skapa jätteproblem, som totalt dataförlust osv.
Köp en sån här istället, http://www.cooldrives.com/4posaiisw3ba.html
ElecTriX
Om det hade varit ett alternativ hade jag inte startat denna tråden.
TomasL:
Redan varit i kontakt med Cooldrives ang. exakt den produkten. Deras svar var att de ej skickar internationellt.
Jaha, och hur ska *vi* kunna veta det ?
Det tog tre inlägg innan du ens nämnde SATA...
ElecTriX
Trodde inte att det påverkade så pass mycket så länge det är korrekt och bra isolering på kablarna så att det inte förekommer störningar i form av crosstalk mellan varandra.
