enkel fläktstyrning ??
jojje123
Inlägg av jojje123 »
Jag behöver hjälp med enklaste möjliga fläktstyrning.
Det blir varmt i "mediaskåpet" och jag skulle behöva en fläkt, troligtvis en 120mm 12v.
Mitt önskemål är att den är helt avstängd under 30 grader så man slipper höra den när utrustningen är avstängd.
Den får gärna vara temperatur/hastighetsreglerad över 30 men att den går på 50% mellan 30 och 45 grader och 100% däröver går också bra.
Det viktigaste är enkelheten i styrkretsen.
Jag har sett en hel del som använder LM2914 men jag vill ha ett tröskelvärde också så fläkten är helt avstängd när den inte behövs.
Nån som snabbt och enkelt kan knåpa ihopa ett schema?
I värsta fall blir det arduino men det känns overkill.
Tack på förhand.
psynoise
Re: enkel fläktstyrning ??
Inlägg av psynoise »
Som jag förstår din text vill du ha en sensor som aktiverar en fläkt över en viss temperatur.
Det enklaste jag kan komma på är att utnyttja en diods temperaturberoende. Nackdelen är att kretsen måste trimmas för hand då varje diod kommer ha olika egenskaper. Genom att mäta spänningen över en diod med lämplig ström igenom kan man mäta förändringar i temperatur. En komparator sedan kopplad till din fläkt definierar vilken tröskelspänning som ska aktivera fläkten.
jojje123
google rules...
http://www.radiolocman.com/shem/schemat ... l?di=47949
Enklare och billigare blir det nog inte.
