torkad nylon?
torkad nylon?
hadde en sak som inte funkade som den skulle och började plocka ner den
det fanns en hyggligt speciell snäckväxel, går inte att bygga om, det är inte lönt arbetet
den hadde en bra mässingsskruv
och ett kugghjul till snäckan i vad jag tror är nylon
sprucken och den var troligen gjuten på axlen
jag får ihop den bra om den inte sitter på axlen,
men om jag försöker få ihop den på axlen fattas ca 1mm i omkrets, på ett kugghjul med ytterdiamer ca 30mm, axel diameter ca 13mm
det tycker jag låter mycket, har för mig att det låg runt någon procent i krymp med torkande nylon
någon som har andra erfarenheter?
funderar med på vad man ska göra, nu har jag lagt det i blöt och kommer koka det senare
får man rätt diameter på det så kanske man kan gjuta av den
limma lär inte funka
reservdelar är nog att glömma då den är 30 år gammal eller så
