Spännings regulator 12v
vlad
Inlägg av vlad »
Jag skall koppla min Netduino plus http://www.netduino.com/netduinoplus/specs.htm och en xbox kinect kamera http://en.wikipedia.org/wiki/Kinect till en blyack. Jag har förstått att jag behöver en 12v regulator för att inte få för hög spänning. Jag skulle gärna slippa att bygga en själv så jag undrar om någon vet var jag kan hitta en regulator som är färdig att kopplas in, i stil med denna? http://www.reuk.co.uk/buy-12-VOLT-REGULATOR.htm. Jag vill alltså slippa detta... http://www.ros.org/wiki/kinect/Tutorial ... t%20Create
psynoise
Re: Spännings regulator 12v
Inlägg av psynoise »
En blyackumulator specificerad 12 V ger snarare 14 V till 8 V spänning beroende på laddning. Många vanliga linjära spänningsregulatorer kräver 2 V spänningsfall vilket gör att en spänningsregulator på 12 V måste ha inspänningen över 14 V. För detta behöver du snarare ett batteri på 18 V.
vlad
Inlägg av vlad »
Tack för infon vilken jag tror besparade mig en hel del bekymmer. Jag mätte batteriet och det gav en spänning på 12,7 v och nu funderar jag på att koppla kinect kameran direkt till batteriet utan regulator. Är det en dålig idé? Har hört det ryktas om att kinectkameran i sig själv har en intern regulator. Någon som vet något om det?
vlad
Inlägg av vlad »
Om jag har förstått allting rätt(elektronik är inte min starka sida) så skulle jag kunna få en reglerad spänning på 12 volt med ett 12 volts batteri med en sån här http://www.jameco.com/webapp/wcs/stores ... _155708_-1 eller? Kan inte hitta den på Elfa, finns det någon liknande som jag kan köpa där?
psynoise
Jo den DC-till-DC omvandlaren borde fungera bra då inspänningen kan variera mellan 9 V till 18 V.
vlad
Inlägg av vlad »
Tack än en gång. Jag går till elfa och hör efter om dom har någon ersättare.
