Matningshastighet vid borrning av kretskort?
AndersG
Inlägg av AndersG »
Om man kör sådär 10.000 varv och borrar 0,6..1,2mm hål, vad kan man då köra för matningshastighet? Dvs vad kör ni? Vanlig FR4
Re: Matningshastighet vid borrnign av kretskort?
http://www.kemmer-praezision.com/eng/ap ... index.html
Calculatorn verkar dock inte fungera riktigt...
Sen så snackar de om hastigheter mellan 80.000 och 130.000 rpm... :-)
AndersG
Inlägg av AndersG »
Men man kan ange tex 10000 som minimum, dunkar dock ändå ej..
Warning: Division by zero in /homepages/15/d388476494/htdocs/preview/eng/application/drills/table.php on line 253
Än mera spännande är att de tyska sidan ger ett helt annat fel:
Warning: Missing argument 1 for open_mysql(), called in /homepages/15/d388476494/htdocs/preview/de/application/drills/table.php on line 148 and defined in /homepages/15/d388476494/htdocs/preview/de/application/drills/table.php on line 371
Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Access denied for user 'dbo321404078'@'212.227.109.180' (using password: YES) in /homepages/15/d388476494/htdocs/preview/de/application/drills/table.php on line 382
Öffnen der Datenbank gescheitert
Borre
Re: Matningshastighet vid borrning av kretskort?
Inlägg av Borre »
Jag kör några hundra mm/min, 400 eller så tror jag. Men sträckan är så pass kort att den knappt hinner upp i den farten innan det är dags att vända.
