Värma en platta
JustMe84
Värma en platta
Inlägg av JustMe84 »
Hej, har lite frågot angående ett projekt.
Vi ska värma en platta med hög resistans genom att leda ström genom den. Strömmen kommer ifrån batterier kopplade i serie och parallellt och värmen som produceras borde vara ungefär P = I^2*R(Energiförlusten över plattan). Strömmen över plattan kommer styras med en transistor.
Min fråga är hur kopplar man detta på bästa sett för att minimera energiförluster, förutom det som ska försvinna över plattan? Räcker det med att koppla batteripacket transistorn, och plattan i serie?
/MVH Björn
Re: Värma en platta
Bara att koppla direkt. Vill du styra temperaturen är PWM rätt grej.
Johanb
Re: Värma en platta
Inlägg av Johanb »
När du reglerar ner effekten över plattan så flyttar du ju över effekt till transistorn som då blir förlust och kanske kräver ordentlig kylning. En "bättre" men mer omfattande lösning är då att PWM-styra en FET av lämplig typ.
JustMe84
Re: Värma en platta
Tack för svaren, vi kommer ha en microcontroller med i experimentet, så att PWM styra ska nog inte vara några problem, tack så mycket!
