Alu u-profil
diman
Alu u-profil
Inlägg av diman »
Hej hopp (hoppas det är rätt forum för detta)
Jag är på jakt efter aluminium u-profil i dimension 80mm (botten) x 60mm (vingarna) x 5mm (tjock)
Hittat en del företag som har, men samtliga säljer minst 6m, (vissa säljer inte ens till privatpersoner).
Det lägsta inkl. moms för 6m längd ligger på 1500:- hos ett av företagen.
Så innan jag biter i det sura äpplet och köper 6m, måste jag fråga om någon har liggande eller vet ett ställe där man kan köpa mindre längd.
Jag behöver 1.5m :wink:
Tack på förhand
Cano
Re: alu u-profil
Inlägg av Cano »
Maskindelen har lite, men inte just den dimensionen du söker.
Kanske fungerar med 40x80x40x5
Re: alu u-profil
Kanske ett 4-kant rör från Maskindelen på 80x80x4 och såga/fräsa av till 60 kunde vara ett alternativ.
NULL
Re: alu u-profil
Inlägg av NULL »
Och att vika till ett U av vanlig aluminiumplåt är inte ett val?
diman
Re: alu u-profil
Inlägg av diman »
tack för tipsen :)
det är dock viktigt just med dimensionerna jag angav.
Nu på måndag måste jag bestämma mig, och det ser inte bättre ut än att jag får beställa
en hel längd.
