Hjälp, det strular för mig *fel hittat forist med falköga*
Har kopplat enligt bifogade schema och jag får inte LED's att tända upp som dom ska.
Kopplat till PoKeys och använder test programmet för LED displayer
För jag fingrarna i närheten av 74HC595D så tänder LED enligt det mönster jag lagt upp i testprogrammet.
Provat med och utan avkoppling och ingen skillnad i beteende.
X-IL
Re: Hjälp, det strular för mig
Inlägg av X-IL »
Nu har jag ingen koll alls, men det är inte så att du har någon flytande ingång eller så, tänkte på fenomenet att det fungerade när du stoppade fingrarna i närheten(?). Ingenting med att outnyttjade ut/in skall jordas eller liknande?
Unused inputs must always be
tied to an appropriate logic voltage
level (e.g., either GND or VCC).
Unused outputs must be left open.
Allt typ ingångar är kopplade, bara den första 595:ans utgångar 4-5-6-7 kanske skulle vara okopplade som nu går till ULN2803:an där dessa inte används
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
MR (Master Reset) tycks vara flytande.
De är kopplade till varandra på de två kretsarna, men de är aldrig kopplade till jord eller +5V.
Ja jävlar, och jag som har lusläst schemat. Jaja det första man blir blind på är ögonen, skall fixa till detta omgående så får vi se om det avhälper felet. Tack och bock!
X-IL
Inlägg av X-IL »
Falköga Klas-Kenny!
Klas-Kenny
Faktiskt inte falköga-grundat, med tanke på fenomenet måste det nästan vara någon ingång som styr av/på som är flytande, sen är det bara att kolla hur de relevanta ingångarna är kopplade :wink:
Hoppas det är lösningen i alla fall.. :)
:tumupp:
Nu är det bara att vänta på besked från PoKeys, tror det är en bugg i deras test av LED då kolumnerna speglas dvs testprorammets kolumn 8 är min 1
prototypen
Re: Hjälp, det strular för mig *fel hittat forist med falkög
Inlägg av prototypen »
Ska du bygga många sådana ska du använda TPIC6A595, funkar som en 595 + en 2803 men drar betydligt mindre ström, drivförmåga dock bara 350 mA mot 500 mA.
Prover kan du få.
Protte
Swech
Inlägg av Swech »
15R
Menar du inte 150R ?
Swech
15R menar jag, provat med stege ner från 470R och vid 47R så ser man dom knappt därav vart det 15R så man ser dom ordentligt. Lite overkill kanske på livslängden.
Intressant krets Protte, den visste jag inte att den fanns.
