Har en gammal radiomöbel från 30'talet.
Tänkte slänga ut alla hyllmeter med dvdfilmer å skit som står under tv'n och placera denna vackra möbel under plasman. Och tänkte gömma all ny modern elektronik i möbeln i fråga. Så min fråga är kan jag få fram glödspänning på elektronrör? (Tänkte ta bort högtalaren i mitten (ca 8 tum) och sätta en glasskiva där radiorören lyser mysigt när man sätter på härket). Nån som har en idé hur man löser detta?
Re: Har en gammal radiomöbel från 30'talet.
kolla vilka rör det är så det blir rätt glödspänning bara, på 30-talet användes det även endel 4v rör, inte bara 6,3v
- PHermansson
- EF Sponsor
Inte göra sönder såna apparater!
Kan du inte bygga nått nytt med lite glödande rör i istället?
Tyvärr är denna möbel utan räddning.
Annars självklart hade jag haft den som en hörnpelare i mitt lo-fi system
Hur mycket finns kvar i lådan? Är rören av den sorten så att det syns när de glöder?
Om de är av modellen med 4 & 5-bens stiftsockel så brukar glöden knappt synas igenom det svarta glaset...
Har bara öppnat och dammat av den...Trämöbeln är fin. Men i nätdelen satt det att par stora vackra rör. (sen har jag ett gäng sen tidigare).
Kan ta lite bilder till helgen...?! (Om intresse finnes)
- 13th.Marine
- EF Sponsor
Bilder kommer (fick mycket plats i garaget nu innan vinter kommer och Valianten ska in igen
pbgp
Kollade din datorsamling....
Jag har jobbat för SGI
I felt again the indgo
Jag slängde en IBM B40 när jag flyttade hit.
Men jag har en Silicon Maskin i Garaget....Towermodell. (Nått du är intresserad av? (inga pengar utan byte).
SGI-maskinen låter intressant, knäpp gärna ett kort på den med. Jag har extra Indigo2:or som jag vill göra mig av med, kan det vara intressant? Eller är det något annat du hade i åtanke.
jag är fasligt nyfiken på vad för SGI-maskin du har. Hann du med att ta en bild innan du körde in Valianten?
Jag hann ingenting i helgen ger det ett nytt försök i veckan
Bilder kommer.
Bilder kommer.
