Vaselin på kontakter och kablar?
Jag har fått tipset att smeta syrafritt vaselin på kontakter och kablar i båten för att förhindra såväl oxidation som vatteninträngning.
Vad finns det för belägg för att den metoden skulle fungera, jag menar att vaselin väl knappast är en speciellt bra ledare - att gegga ner alla kopplingar med ett aldrig så tunt lager fett kan väl aldrig vara bra? Eller har jag fel här?
Re: Vaselin på kontakter och kablar?
Fast vaselinet ska ju skydda kontakterna från vatten och luft så dom inte oxiderar, du har ju fortfarande metall-metall kontakt som sköter själva ledandet.
Polfett brukar mestadels bestå av vaselin.
Jo, så tänkte jag med - att fettet skulle vara någon slags barriär mot yttre förhållanden efter att kontaktering är gjord.
Men så icke, det hävdas att man tex skall doppa den skalade kabeln i vaselin innan man krimpar fast kabelskon på den.
Med kraften t.ex i en polsko på ett batteri eller ett crimpverktyg
så pressas vasselinet/polfettet bort och det påverkar sannolikt
inte ledningsförmågan alls.
Farsan använde det på 70'talet på batterikontakter på bilen...Så det kanske funkar?!
Ja det är ju så det är, vaselinet pressas bort där man faktiskt ska ha kontakt, och ligger kvar på övriga ställen, där mn ju ändå inte har nån kontakt.
Jag tvivlar inte på att det fungerar, snarare vet jag att det gör det
Rolf Zetterberg
Moderna bilar har ofta något vaselinliknande inuti kontakterna för att hålla fukt borta.Verkar fungera bra.
När jag gjorde lumpen på kustkorvett i flottan var vaselinburken standardmetod för att slippa oxid i kontakter och kontaktboxar till däcks-headseten.
Mohahahha
- fi fan - vaselinburken var nog alltid i ena byxfickan i flottan
- Klas-Kenny
Jag har byggd kabelmattor i produktion för lastbilar och i vissa kontakter tryckte man in vasselin.
Jo jag använder det också men inte som flottans glada gossar
Friluftsgpsers kontaker,telefonkontakter och så vidare.
Man får ett ytterliggare skydd mot vatteninträgning även om gummiplopparna till kontakterna lossnar
Som gammal fordonselektriker så kan jag intyga att gammalt hederligt vaselin fungerar utmärkt som oxidationsskydd!
