5v relä för 12v?
5v relä för 12v?
Är långt ifrån kunnig när det kommer till mer avancerad elektronik så jag tänkte att det förhoppningsvis finns någon här på forumet som vet vad det är jag letar efter.
Det jag letar efter är någon form av relä (tror jag?). När detta relä får 5v så drar den igång en 12v-krets. För att förklara bättre så vill jag att så fort min dator sätts igång (USB-porten ger 5v) så öppnar den upp en 12v-lina. Anledningen till att jag inte kan använda mig av en molex är för att datorn är en laptop så det finns ingen möjlighet för att öppna upp den.
Det jag behöver är en klar och färdig produkt där man bara måste löda fast 5v (och jord?) och 12v+jord in och 12v+jord ut.
Tacksam för svar!
Tacksam för svar!
- Klas-Kenny
Re: 5v relä för 12v?
Det går med vilket relä med 5V spolspänning som helst.
Tex. http://swechtrading.se/zencart/index.ph ... cts_id=648
Annars måste man inte använda ett relä, en transistor skulle göra jobbet utmärkt, i alla fall om du kan "överleva" det lilla spänningsfall som skulle bli över transistorn (0,1v eller så).
Fast med ett relä blir 12-volten helt skilt från datorn.
http://www.electrokit.se/images/41004808.jpg
- Klas-Kenny
Någon produkt/tillverkare ni rekommenderar?
Vet inte om det är relevant men här kommer info om USB:
"VCC Röd 5v 0,25 V spänningsmatning. Maximalt 500 mA strömmatning."
Ström in och ut:
12v 2A
Ström in och ut:
12v 2A
Om det är strömmar upp till 2A så blir det nog lättast för dig med ett relä.
http://www.electrokit.se/ElecTriX skrev:Någon produkt/tillverkare ni rekommenderar?
Har kollat på dem och har bara en sista fråga;
Exakt hur kopplar jag det? Vad skall kopplas in till vad? Skall jord vara med?
Spolen till USB. Inget annat!
De andra kontakterna använder du som brytare.
Koppla inte ihop någon jord med USB!
- Klas-Kenny
Om du menar jord som i "minus" eller "0V" från USB så ska det vara med. Du kopplar spolens ena pol till +5V och spolens andra pol till Jord/minus/0V.
Sen är som v-g nämnde en backströmsdiod lämpligt för att skydda USB-uttaget (induktiva laster kan vara luriga). Det är alltså en "bakvänd" diod parallellt med spolen, Anoden går till minus och Katoden till plus. Tex. 1N4148 borde fungera utmärkt till detta.
Luriga och luriga vet jag inte, däremot vet_ jag av en "händelse" att tex trissor smäller direkt om man kör dem utan diod.
- Klas-Kenny
Förstår vad som behövs men skäms för att erkänna att jag inte har en aning hur jag ska koppla in allt och på exakt vilka poler på reläet.
Det är ju inte angivet vad som är "spolen" t.ex.
För övrigt finner jag det märkligt att det inte redan finns en snarlik produkt där tillbehör till datorn startar upp i samband med att datorn startar..
Kul att du nämner det där med uppstart för under denna kan relät bete sig hursom helst, därför brukar man ha en extern krets (mikroprocessor tex) som inte bara styrs av av/på över en port.
Backspänningsdiod är en diod som sitter tvärtemot (alltså plus på minus och minus på plus) polspänningen du kommer få ur din port, denna tar då upp ev backspänning.
Spolen är det som "drar" relät dvs får det att slå till.
Denna spole fungerar i ett kort ögonblick som en "generator" (typ som på en cykel) när man bryter tillslagsströmmen därför måste man ha ovanstående diod.
