Tips på bra "slask ritnings program" ?
Bigstone
Inlägg av Bigstone »
Ofta när jag får en idé eller ska göra en snabb skiss över ett schema som är en blandning mellan elektriska scheman och lite enklare Cad så sker det med "blyerts cad" (papper & penna).
Smidigt och snabbt men kladdigt och ibland rörigt. :roll:
Önskar att det fanns ett program där man kunde göra samma sak och sedan när man har mer tid eller är mer på det klara med hur struktur/kontext mm. är tänkt så går man över från Utkast mode till Finlir's mode eller liknande och sedan till PCB läge.
Att köra Eagle, Autosketch, tom. TinyCad eller som på jobbet EDwin är för tidsödande.
Kört en stenålders version av Visio som är nära det jag önskar men saknar en massa saker i biblioteken (har inte tid att mecka ihop komponenter själv mm.).
Typ ett hottat MSPaint med färdiga symboler typ fast helst vectoriserade och där varje komponent eller box, cirkel eller kontakt är flyttbar och kan namnges.
Någon som har tips på det jag söker?
bearing
Re: Tips på bra "slask ritnings program" ?
Inlägg av bearing »
Går rätt snabbt att rita upp scheman i LTSpice. Sen kan man ju dessutom simulera kretsen.
psynoise
Inlägg av psynoise »
Bigstone skrev: Typ ett hottat MSPaint med färdiga symboler typ fast helst vectoriserade och där varje komponent eller box, cirkel eller kontakt är flyttbar och kan namnges.
Xcircuit fungerar ungefär så, man kan rita vad som helst, skapa bibliotek, göra nätlistor till SPICE, PCB... Använder själv Xcircuit till kopplingsscheman, blockscheman och enklare skisser.
http://opencircuitdesign.com/xcircuit/
