Reparera Logitech Bluetooth
$tiff
Inlägg av $tiff »
Jag fick ett komplett Bluetooth tangentbord + mus-set från Logitech av min bror på villkoret att jag lagade det. Felet ligger i att en tjuv klippt av kablarna till centralenheten för att ta med sig datorn iväg. Annars är det nästan nytt.
Bild Bild
Avknipsat
Jag tog kontakt med Logitech support och förklarade läget. De beklagade och svarade glatt att de kunde skicka mig en ny. Trevligt, tänkte jag och väntade. Men sen kom de på att de inte hade några på lager och visst inte tänkte få in några heller. Jag frågade om jag kunde få en pinout för att laga den själv, men något sånt lämnar de inte ut. Istället tycker de att man ska köpa ett nytt set eller ta kontakt med sin återförsäljare och lasta över problemet på dem.
Hursomhelst. Problemet ligger i att det antagligen saknas en USB-kontakt och en PS/2-kontakt på sladden, inte ens det är jag säker på (Logitech är inte allt för generös med detaljerad information). Det ska väl gå att laga!? Det gäller bara att klura ut hur de ska kopplas.
Den mindre kablen går lämpligtvis till PS/2-kontakten. Fyra sladdar, som väntat.
Den grova kablen verkar vara mer än en USB. Här finns totalt 10 ledare:
¤ En uppsättning av PS/2-ledarna
¤ Två kraftigare strömledare för att ladda musen
¤ Två skärmade ledarpar som måste vara till ett USB-don.
Är det någon som ligger inne med samma hub som kan göra mig en riktigt stor tjänst och öppna och mäta på de färgade kablarna respektive på kontakterna för att lista ut pinouten?
...eller hjälpa mig lista ut det på annat sätt?
Virr3
Inlägg av Virr3 »
*bort*
Pjoms
Inlägg av Pjoms »
Jag har en så'n, men då den sitter ipluggad är det lite lurigt att mäta på den. :wink:
Då jag har garanti kvar vill jag inte gärna öppna den...
På den grova kabeln ska det sitta en USB + uttag för strömförsörjning.
Den tunna är PS2.
