Ferguson-3481 renovering (förstärkare)
MPtré
Inlägg av MPtré »
Jag är ny på detta att hålla på med elektronik och har nu en fråga angående en Ferguson förstärkare.
Jag håller på att renovera en Ferguson 3481 och plockade för en tid sedan bort tre elektrolytkondensatorer för att byta dem. Medan jag letade så lyckades jag med genidraget att glömma bort hur de olika kondesatorerna satt!!!??
Nu undrar jag om det finns någon som har koll på denna modell.
Det var tre kondensatorer som satt ungefär i mitten på huvudkretskortet. En på 300 µf och 25V, en på 330 µf och 40V,och en på 1000 µf och 40V.
Finns det någon som har koll på detta eller har möjlighet att ta reda på det och i så fall beskriva var de respektive kondensator skall sitta.
Anledning: vad det rör sig om
Tekko
Re: Ferguson-3481 renovering
Inlägg av Tekko »
Försök hitta ett schema på stärken.
troligtvis kan man lista ut det med mycket möda och stort besvär
nuförtiden finns det ingen ursäkt till att inte fotografera saker innan man börjar pilla med dom
inte för att jag inte gjort fel eller så någon gång :vissla:
välkomnen till forumet med
Rolf Zetterberg
Inlägg av Rolf Zetterberg »
Nu var det längesedan jag skruvade i en Ferguson,men med lite tur så står komponentnumren tryckta på kretskortet och då ska de i såhär:
300=C712
330=C710
1000=C707
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
OFF topic, senast jag skruvade i en var det luft i matarledningen till dieselpumpen...
Rolf Zetterberg
Jo,jag har också haft ett sånt där svårstartat elände.Annars är de hemskt roliga manicker!
MPtré
Inlägg av MPtré »
Rolf Zetterberg skrev:Nu var det längesedan jag skruvade i en Ferguson,men med lite tur så står komponentnumren tryckta på kretskortet och då ska de i såhär:
300=C712
330=C710
1000=C707
Tack!
Numren är tryckt på kortet men hur kan man veta bara med hjälp av numren.
MPtré
Inlägg av MPtré »
Rolf Zetterberg skrev:Jo,jag har också haft ett sånt där svårstartat elände.Annars är de hemskt roliga manicker!
Jo de är roliga att skruva och dona lite i. Den var mina farföräldrars och det vore roligt att få igång den.
MPtré
Inlägg av MPtré »
Tack för svaren. Är det någon som har något att tillägga så gör gärna det.
Annan fråga.
Är det bara att löda dit kondensatorerna och starta den eller behöver man ladda upp dem innan på något sätt? Som sagt jag är rätt ny på det här.
Rolf Zetterberg
Det är bara att löda dit dem på rätt ställe och vända kondingen så att plus och minus hamnar rätt,men det brukar alltid finnas ett plus eller minustecken på kortet så det ska inte vara ett problem.
Visst kan man bara slå på utan att formera kondingar först.Teoretiskt får man väl lite kortare livslängd,men vad gör det om 40 år?Hur tror ni fabrikanter gör?Hur gör Svensson när han kommer hem med nya stereon?Hur gör bilfabriken när de startar en bil första gången?
Formering behövs väl bara om det är gamla kondingar som inte varit laddade på länge?
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Har jobbat med elektronik sedan 50-talet. Under alla dessa år har jag aldrig formerat en kondensator.
Elektrolyter kan ligga osålda i lager i många år. Vem formerar innan de monterar?
Inte jag. :vissla:
Tekko
Inlägg av Tekko »
Ett rekommenderat trick är att lägga en 60-100W lampa i serie med 230V in, då får man en visuell indikering på om nåt är fel, med en strömbegränsning på köpet som minskar risken att orsaka mer skada än som redan skett.
TheLoner
Inlägg av TheLoner »
Jag har en Ferguson 3481 med alla komponenter i rätt ordning.
Kan försöka fixa ett foto i morgon om det fortfarande är intressant?
prototypen
Re: Ferguson-3481 renovering (förstärkare)
Inlägg av prototypen »
Med lampan i serie borde man kunna starta förstärkaren utan kondensatorer och mäta vad som är plus o minus.
Värdena tyder på avkopplingskondingar och det är inte hela världen att prova utan.
Protte
