Fräsa/gravera ökande serienummer.
POS
Inlägg av POS »
Jag ska fräsa serienummer på en detalj och då kommer såklart frågan, hur genererar jag g-kod med ökande serienummer.
Att manuellt göra varje program är inte att tänka på utan det måste till tex ett macro eller liknade.
Jag har cambam+ att tillgå och kan väll möjligen tänka mig att köpa nått annat om priset är överkommligt, men jag vill hellst lösa det med saker jag redan har.
Så hur gör jag 1000st program med serienummer?
Gravyren består i princip av lite text som avslutas med ett serienummer:
typ:
text.0001
text.0002
Re: Fräsa/gravera öknade serienummer. (behöver hjälp)
Detta program verkar ha stöd för det:
http://www.2linc.com/engraving_software.htm
- Creates Incrementing Serial Numbers in any font or size.
POS
Inlägg av POS »
Dom har byggt upp det med underprogram, undra om man inte skulle kunna göra så själv?
Annars, 350usd
kato
Re: Fräsa/gravera ökande serienummer. (behöver hjälp)
Inlägg av kato »
Skulle väl gå att fixa med lite macro-programering och underprogram.
POS
Inlägg av POS »
Ja det tror jag också, i en del styrsystem verkar det finnas inbyggda funktioner för sånt här, men inte i mach3 vad jag vet.
Just nu kommer jag inte på nått riktigt bra sätt att lösa problemet på.
Mach gör bara vad den blir tillsagd att göra, det finns ju wizards men inget som fixar ditt problem POS.
Jag ska fråga skottarna om de har nåt som går att fixa med Partmaster, gravering no problems men detta med nummerserier. Återkommer....
Är texten lika på alla detaljer? Bara serienumret som skiljer en siffra?
I sådana fall borde det väl gå med underprogram.
Det blir att ändra ett tecken i huvudprogramet mellan varje detalj.
lilluffe
Inlägg av lilluffe »
här har du en länk till ett macro
macro
POS
Inlägg av POS »
Säter:
Ja texten är den samma, det liknar mitt exempel i första inlägget men lite mera text.
Hur skulle man bygga upp underprogrammen, 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 sen köra 4st för att få ett serienummer?
En sån lösning vore perfekt.
Jag fick för mig att man i tex fanuc kan använda G47 och på nått vis öka tex serienummer, men jag är ingen expert på området....
POS
Inlägg av POS »
lilluffe: men hur får man det att funka i mach3?
kato
Inlägg av kato »
Lägg fyra positioner i ditt prog och kör utvalt underprog på varje position.
Döp underprog till utvald siffra så är det lätt att ändra/kolla
Dina underprog får vara inkrementala
lilluffe
Bra fråga! Jag var inne på den här sidan för ett tag sen det var därför jag kom ihåg den.
Så jag tänkte att du som är en klippa på macro, då fixar du till det lätt. :D
POS
Inlägg av POS »
Klippa på macron....nja :lol:
#Hur skulle man bygga upp underprogrammen, 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 sen köra 4st för att få ett serienummer?
En sån lösning vore perfekt.#
Det exakt så som var min tanke. Däremot har jag ingen lösning på hur man automatiskt får programet att "räkna upp" för varje detalj.
Fanuc G47 har jag inte koll på. Det jag sett via Google är G47 inte användbart.
Det macro Lilluffe länkar till, räknar det verkligen upp automatiskt? Jag kunde inte se det.
Nej, det måste finnas någon räknare i styrsystemet som håller reda på hur många detaljer som har körts.
Liknande de som finns på stångmatade svarvar.
Om det finns i Mach3 har jag inte koll på.
POS
Inlägg av POS »
Jag får försöka bygga upp det med ett huvudprogram med texten och sen kalla upp 4 av 10 st underprogram för att skapa serienummer.
Sen borde man kunna använda dom siffrorna till andra saker i framtiden kanske, man spar dom väll i subroutines-mappen i mach3.
Man kan inte skala ett underprogram mitt i en körning va? Ifall man vill ändra storleken tänkte jag.
