Skadad kuloledning - byta eller reparera?
PHermansson
Inlägg av PHermansson »
Måndag idag... Skulle borra hål genom väggen för ett VP-rör att dra ut 12 volt till verandan. Kollade noga, siktade noga och tänkte på att det satt en kuloledning på innerväggen ovanför där hålet skulle bli. Sen försvann allt vett när väggborren kom fram. Fick vinkla maskinen för att komma in under yttertaket, sen borrade jag genom alltihop. Tyckte det lät lite konstigt en stund men igenom kom jag. Sen gick jag in och kollade. Borren har tagit manteln och isoleringen på kulon. Ledarnas både höljen är skadade men inte kopparn själv. Borren har gått precis bredvid kopparledningarna parallellt med dessa och blottat båda, men de sitter kvar som de ska i resterande gummi, ingen kortslutning.
Har lindat eltejp runt sålänge och funderar. Ska jag byta kabeln? Den är väl en fyra-fem meter och sitter rätt bra till.
LaRdA
Re: Skadad kuloledning - byta eller reparera?
Inlägg av LaRdA »
Nu är inte jag någon elektriker, men jag hade iallafall bytt hela kabeln.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Tejpa är inte ok. Antingen skarvar man i en dosa vid skadan eller också byter man hela kabeln - vilket som är enklast och billigast.
Onkelborg
Inlägg av Onkelborg »
I våran förra lägenhet borrade en elektriker lite i en intapetserad kulokabel vid dragning av nätverkskabel för stundande övergång ifrån Comhem till fiber. Jordfelsbrytaren klickade till och sen vart det tyst. Lösningen blev en kulodosa rakt över hålet för att skarva kabeln :)
PHermansson
Jo ska sätta dit en dosa, bättre safe then sorry trots att jag inte lyckades lösa ut jfb:n
