Funderingar kring mjukstart
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Hallå
Dammar av ett gammalt Gainclone projekt i någonslag "dags att avsluta lite upptagna projekt" anda.
Jag lade undan det när jag konstaterade att toroiderna drog lite för mycket innan mättning.
Kanske 40000uF kondingar spel in lite med.
Hur som helst är det dags att kika på en mjukstart, och jag sprang på följande schema.
http://mitglied.multimania.de/Promitheu ... oroids.htm
Det är dock en del saker jag inte känner mig till freds med i lösningen.
Till att börja med hävdar artikeln att kretsen håller rusningsström till 5.5A men jag får det till strax över fyra.
Ovesäntligt i sammanhanget men det väcker ändå en fundering.
Det jag däremot tycker är förbryllande är reläet och i synnerhet dess motstånd.
För att få kretsen att fungera rätt, får jag det till att reläspolen måste hålla ~850 Ohm
Högre värden gör kretsen direkt läskig för då riskerar man övervolt på kondingarna C2 & C3 och vid lägre värden kommer inte reläet att dra.
Det känns lite konstigt att reläet's egenskaper är så viktiga för kretsen och att det inte står något om det i beskrivningen.
Tänker jag fel ?
orvar-e
Re: Funderingar kring mjukstart
Inlägg av orvar-e »
Tycker det är lite konstigt att det inte finns nån zenerdiod över spolen till relät, som ser till att spänningen inte kommer över en viss gräns.
Startströmsbegräsning i serie med primären och ett relä som matas från sekundären brukar väl oftast räcka (och blir enkelt).
Fast det kanske inte räcker för kondingarna...?
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
Nerres lösning är otroligt mycket säkrare.
Så har jag byggt en gång. Men det krävdes lite experimenterande med att få rätt spänning som reläet drogpå.
hassefikonkasse
Inlägg av hassefikonkasse »
Om man byter ut R1, R2, R3 och C1 mot en liten trafo med lämplig spänning
kommer man väl förbi det problemet? Med det inte sagt att detta är den bästa
lösningen utan snarare Nerres.
