System för kapning av bockverktyg
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Behöver kapa bockverktyg för en kantpress på ett sådant sätt att man genom att kombinera olika verktyg kan uppnå en noggrannhet på +-5 mm med så få bitar som möjligt. Kortaste nödvändiga bocklängden är typ 20-30 mm och längsta säg 2000 mm. Det känns som att det borde finnas en standard för detta, men jag har inte lyckats hitta någon. Så himla svårt ska det ju inte vara, men det gäller att göra rätt, för när bitarna väl är kapade får man ingen ny chans :)
Någon som har någon bra idé för hur detta bör göras?
Edit: Jag har ungefär 2000 mm verktyg, längsta längd ca 1200 mm
Re: System för kapning av bockverktyg
Om jag förstått rätt är det väl bara att "tänka binärt"?
Med åtta "bitar" så får man mellan en och 255 gånger den kortaste biten.
Man dubblar alltså längden för varje bit med utgångspunkt från den kortaste, eller så halverar man med utgångspunkt från den längsta.
Om man nu inte behöver de kortaste så får man ju lägga till en "offset".
Berg
Inlägg av Berg »
Om jag tänker rätt borde en kapning enligt 20,25,30,35,40,50,100,200,2x300,400,500=2000mm ger alla möjliga kombinationer mellan 20 och 2000mm i steg om 5mm. :)
Du behöver inte så många bitar för det.
20 är den minsta och stegen 5, det innebär att offseten är 20 och lsb 5.
Då behöver du bitar
20 (20+0)
25 (20+5)
30 (20+10)
40 (20+20)
60 (20+40)
100 (20+80)
180 (20+160)
340 (20+320)
660 (20+640)
1300 (20+1280)
För att klara allt från 20 till 2575 mm.
Eson
Inlägg av Eson »
Hur gjorde C.E Johanson med sina passbitar?
Han hade rätt många bitar, men det berodde väl främst på att man ville ha så få passbitar som möjligt eftersom "skarven" mellan två passbitar inte är helt exakt. Man vill alltså ha så få skarvar som möjligt.
Men då handlar det ju om tusendelar.
Har du några vanligt förekommande mått bör du väl ha dessa 'hela' och utgå ifrån dessa.
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Tackar grabbar!
Jag gjorde som så att jag åkte över till den firma som tidigare har bockat åt oss och utförde lite "industrispionage" (skämtar bara, kollade bara på deras bockverktyg såklart). De hade verktyg i storlekarna 10, 15, 20, 40, 50, 100 och 835 mm. Jag trodde verkligen att verktygen var kapade enligt ett smartare system! Med det i bakfickan så har vi tänkt oss att kapa på 10, 15, 20, 30, 50, 100, 200, 400. För det mesta behöver vi ju ganska långa verktyg (relativt sett, t.ex. 800 mm), så det känns kontraproduktivt att kapa ner dem för mycket, speciellt eftersom vi tappar ca 8 mm på varje kapning (vi kapar med en 8 mm pinnfräs). Grejen var just att både jag och chefen fått för oss att bockverktyg i normala fall var av längder om t.ex. 202, 101, 50.5, osv. Trodde att det fanns något smart system typ vernier "som skjutmåtten" för att med så få bitar som möjligt få valfri längd. Men så verkar det inte vara.
För övrigt kan jag säga att kantpressning är en ytterst trevlig process! Rent och förhållandevis tyst! Nu har vi ju inte världens mest avancerade styrsystem på vår kantpress, vilket gör det nödvändigt att testbocka med remsor från aluplåten (och även efter testbockning är det inte säkert att man får helt rätt vinkel, om inte materialet kommer från samma plåt). Men det är på något sätt härligt att bara hålla plåten där och så susar det till lite om maskinen så har man mer eller mindre den vinkel man vill ha :D
tecno: Tyvärr har vi alldeles för många bockar för att det ska fungera att göra så. Vi har i dagsläget ca 25 produkter med allt från 12-20 bockar styck.
Edit: Nerre: Vi har, såvitt jag vet, inte kapat än. Ditt sätt att kapa verkar rätt vettigt, ska föreslå det för chefen imorrn!
Mitt och mitt, det är ju som sagt var bara en variant av binära tal det handlar om. Fördelen med den blir ju att det bli lika enkelt att räkna baklänges vilka bitar man behöver för att få en viss längd.
