Var kan jag inhandla en NE5219? (förstärkare)
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
NE5219/SA5219 är en förstärkare med variabel förstärkning som
tillverkas av Phillips. Jag har data på den i "Data Handbook IC17"
och det är en väldigt trevlig IC om man tänker sig att använda den
för tex AM-modulering.
http://www.datasheetarchive.com/NE5219-datasheet.html
Anledning: vad det rör sig om
4kTRB
Re: Var kan jag inhandla en NE5219? (förstärkare)
Inlägg av 4kTRB »
Jag har hittat 1 firma som har kretsen med pris men de har den inte hemma.
Tas bara hem på specialbeställning.
Jag kan fråga om någon vet om en liknande IC ?
IC för amplitudmodulering av bärvåg runt 1MHz - 2MHz.
ds77
Inlägg av ds77 »
Ingen IC, men en dual gate mosfet borde väl duga?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Observera att det inte är en mixer jag vill bygga.
Jag vill variera amplituden på en HF-signal.
Eller har du en koppling att visa som styr förstärkningen
i ett dual-MOSFET steg?
ds77
Inlägg av ds77 »
RF på ena gaten, modulation på andra. Klart
Har inget färdigt schema, men det är (eller var kanske..) vanligt att använda dessa för AGC i IF steg så lite googling bör kunna producera något.
Dual gate am modulator verkar ge något användbart.
ds77
Inlägg av ds77 »
För övrigt, en mixer är ju inte helt fel som AM modulator heller(om den inte tar bort bärvågen dvs.)
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Det är inte bara att mixa en LF med en HF.
HF-signalens amplitud ska varieras symmetriskt, signalen
ska inte bara hissas upp och ned till olika likspänningsnivåer.
Kan säga att det är inte lätt att hitta en dual gate MOSFET
koppling där den används som amplitudmodulator. AGC kan man
hitta men jag undrar om förstärkningskontrollen är så väldigt linjär?
ds77
Inlägg av ds77 »
Studera databladet för någon dg-mosfet.
Det behöver inte vara speciellt olinjärt, men det beror ju på vilket arbetsområde man lägger sig i och vad man har för krav.
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Schema där MOSFET används:
http://pan-tex.net/usr/r/receivers/mosfetcad.htm
En vit LED går bra att använda i stället för Zenerdioden.
Förstärkningen på ett steg är ungefär -40 till +20dB
så ett reglerområde på 60dB kan du räkna med.
ghu
Inlägg av ghu »
En OTA (Operational transconductance amplifier) kanske skulle fungera. Titta på t ex OPA861.
