Detektera inbromsning med en accelerometer?
Vidar_76
Inlägg av Vidar_76 »
Hej!
Håller på med ett litet projekt till min slöjdlärarutbildning och funderar på hur svårt det vore att mäta inbromsning på ett mindre fordon.
Vad ger en accelerometer för signal ut? Behöver den kopplas till en pic eller går det att mäta spänningsförändringen på en av utgångarna?
Mvh
AndLi
Re: Detektera inbromsning med en accelerometer?
Inlägg av AndLi »
http://www.sparkfun.com/tutorials/167 är nog en bra guide som ger lite insikt i vad du kan välja för interface.
Det finns varianter som ger en analog spännings signal ut vilket verkar vara det du önskar.
Vidar_76
Tack för tipset! Ska läsa på lite och se om det går att göra som jag tänkt mig.
