BOM till olika Arduino-kort
NULL
Inlägg av NULL »
Har köpt tomma mönsterkort till Arduino Duemilanove och Arduino Mega 2560.
Någon som vet var man kan hitta komponentlistorna till dem?
ToPNoTCH
Re: BOM till olika Arduino-kort
Inlägg av ToPNoTCH »
Alla scheman ligger på Arduino's hemsida http://arduino.cc/en/Main/Boards
Men här är BOM på de två.
MEGA 2560:
Part          Value           Device          Package       Description
ADCH                          PINHD-1X8       1X08          PIN HEADER
ADCL                          PINHD-1X8       1X08          PIN HEADER
C1            22p             C-EU0603-RND    C0603-ROUND   CAPACITOR, European symbol
C2            100n            C-EU0603-RND    C0603-ROUND   CAPACITOR, European symbol
C3            100n            C-EU0603-RND    C0603-ROUND   CAPACITOR, European symbol
C4            100n            C-EU0603-RND    C0603-ROUND   CAPACITOR, European symbol
C5            100n            C-EU0603-RND    C0603-ROUND   CAPACITOR, European symbol
C6            100n            C-EU0603-RND    C0603-ROUND   CAPACITOR, European symbol
C7            100n            C-EU0603-RND    C0603-ROUND   CAPACITOR, European symbol
C8            100n            C-EUC0603       C0603         CAPACITOR, European symbol
C9            100n            C-EU0603-RND    C0603-ROUND   CAPACITOR, European symbol
C10           1u              C-EU0603-RND    C0603-ROUND   CAPACITOR, European symbol
C11           100n            C-EUC0603       C0603         CAPACITOR, European symbol
C12           100n            C-EU0603-RND    C0603-ROUND   CAPACITOR, European symbol
C13           100n            C-EU0603-RND    C0603-ROUND   CAPACITOR, European symbol
C14           22p             C-EU0603-RND    C0603-ROUND   CAPACITOR, European symbol
C15           22p             C-EU0603-RND    C0603-ROUND   CAPACITOR, European symbol
C16           22p             C-EU0603-RND    C0603-ROUND   CAPACITOR, European symbol
C17           22p             C-EU0603-RND    C0603-ROUND   CAPACITOR, European symbol
COMMUNICATION                 PINHD-1X8       1X08          PIN HEADER
D1            M7              DIODE-SMB       SMB           DIODE
F1            500mA           L-EUL1812       L1812         INDUCTOR, European symbol
GROUND                        SJ              SJ            SMD solder JUMPER
IC1           MC33269ST-5.0T3 MC33269ST-3.3T3 SOT223        Adjustable Output Low Dropout Voltage Regulator 800 mA
IC2           MC33269D-5.0    MC33269D-5.0    DPACK         Adjustable Output Low Dropout Voltage Regulator 800 mA
IC3           ATMEGA1280-16AU ATMEGA1280-16AU TQFP100       MICROCONTROLLER
IC4           ATMEGA8U2-MU    ATMEGA8U2-MU    QFN32
IC5           LM358D          LM358D          SO08          OP AMP also LM158; LM258; LM2904
IC6           LP2985-33DBVR   TPS77033        SOT23-DBV     ULTRALOW-POWER 50-mA LOW-DROPOUT LINEAR REGULATORS
ICSP          ICSP            PINHD-2X3       2X03          PIN HEADER
ICSP1         ICSP            PINHD-2X3       2X03          PIN HEADER
JP1                           PINHD-1X1       1X01          PIN HEADER
JP2                           PINHD-1X1       1X01          PIN HEADER
JP3                           PINHD-1X1       1X01          PIN HEADER
JP4                           PINHD-1X1       1X01          PIN HEADER
L             YELLOW          LEDCHIP-LED0805 CHIP-LED0805  LED
L1            BLM21           WE-CBF_0805     0805          SMD EMI Suppression Ferrite Beads
ON            GREEN           LEDCHIP-LED0805 CHIP-LED0805  LED
PC1           47u             CPOL-EUD        PANASONIC_D   POLARIZED CAPACITOR, European symbol
PC2           47u             CPOL-EUD        PANASONIC_D   POLARIZED CAPACITOR, European symbol
POWER                         PINHD-1X6       1X06          PIN HEADER
PWMH                          PINHD-1X8       1X08          PIN HEADER
PWML                          PINHD-1X8       1X08          PIN HEADER
Q1            16MHz           XTAL/S          QS            CRYSTAL
Q2            16MHz           XTAL/S          QS            CRYSTAL
R1            1M              R-EU_R0603      R0603-ROUND   RESISTOR, European symbol
R2            1M              R-EU_R0603      R0603-ROUND   RESISTOR, European symbol
R3            27R             R-EU_R0603      R0603-ROUND   RESISTOR, European symbol
R4            27R             R-EU_R0603      R0603-ROUND   RESISTOR, European symbol
RESET         TS42            TS42            TS42          TS42
RESET-EN                      SJ              SJ            SMD solder JUMPER
RN1           10K             4R-NCAT16       CAT16         Array Chip Resistor
RN2           22R             4R-NCAY16       CAY16         Array Chip Resistor
RN3           1k              4R-NCAY16       CAY16         Array Chip Resistor
RN4           1k              4R-NCAY16       CAY16         Array Chip Resistor
RN5           10K             4R-NCAT16       CAT16         Array Chip Resistor
RX            YELLOW          LEDCHIP-LED0805 CHIP-LED0805  LED
T2            FDN340P         PMOSSOT23       SOT-23        MOS FET
TX            YELLOW          LEDCHIP-LED0805 CHIP-LED0805  LED
U$2           FIDUCIALMOUNT   FIDUCIALMOUNT   FIDUCIA-MOUNT
U$3           FIDUCIALMOUNT   FIDUCIALMOUNT   FIDUCIA-MOUNT
U$4           FIDUCIALMOUNT   FIDUCIALMOUNT   FIDUCIA-MOUNT
U$5           FIDUCIALMOUNT   FIDUCIALMOUNT   FIDUCIA-MOUNT
UBOOT                         SJ              SJ            SMD solder JUMPER
X1            DC21MMX         DC21MMX         DC-21MM
X2                            PN61729         PN61729       BERG USB connector
XIOH                          PINHD-2X8       2X08          PIN HEADER
XIOL                          PINHD-2X8       2X08          PIN HEADER
Y1            16MHz           RESONATORMU     RESONATOR
Y2            16MHz           RESONATORMU     RESONATOR
Z1            PGB1010604      VARISTORCN0603  CT/CN0603     VARISTOR
Z2            PGB1010604      VARISTORCN0603  CT/CN0603     VARISTOR
Duemilanove:
C1       100n          C-EU          C0805RND      CAPACITOR, European symbol
C2       22p           C-EU          C0805RND      CAPACITOR, European symbol
C3       22p           C-EU          C0805RND      CAPACITOR, European symbol
C4       100n          C-EU          C0805RND      CAPACITOR, European symbol
C5       100n          C-EU          C0805RND      CAPACITOR, European symbol
C6       100u          CPOL-EUD      PANASONIC_D   POLARIZED CAPACITOR, European symbol
C7       100u          CPOL-EUD      PANASONIC_D   POLARIZED CAPACITOR, European symbol
C8       100n          C-EU          C0805RND      CAPACITOR, European symbol
C9       100n          C-EU          C0805RND      CAPACITOR, European symbol
C10      100n          C-EU          C0805RND      CAPACITOR, European symbol
C11      100n          C-EU          C0805RND      CAPACITOR, European symbol
C12      100n          C-EU          C0805RND      CAPACITOR, European symbol
C13      100n          C-EU          C0805RND      CAPACITOR, European symbol
D1                     DIODE-SMB     SMB           DIODE
IC1      ATMEGA8       AT90S4433P    DIL28-3       MICROCONTROLLER
IC2      FT232RL       FT232RL       SSOP28
IC4      MC33269D-5.0  MC33269D-5.0  DPACK         Adjustable Output Low Dropout Voltage Regulator 800 mA
J1                     PINHD-1X8     1X08          PIN HEADER
J2                     PINHD-1X6     1X06          PIN HEADER
J3                     PINHD-1X8     1X08          PIN HEADER
L                      LED0805ROUND  0805RND       LED
PWR                    LED0805ROUND  0805RND       LED
Q2       16MHz         CRYTALHC49S   HC49/S        CRYSTAL
R1       10k           R-EU_         R0805RND      RESISTOR, European symbol
R2       100_NM        R-EU_         R0805RND      RESISTOR, European symbol
R4       1k            R-EU_         R0805RND      RESISTOR, European symbol
R5       1k            R-EU_         R0805RND      RESISTOR, European symbol
R6       1k            R-EU_         R0805RND      RESISTOR, European symbol
R7       1k            R-EU_         R0805RND      RESISTOR, European symbol
R8       1k            R-EU_         R0805RND      RESISTOR, European symbol
R9       1k            R-EU_         R0805RND      RESISTOR, European symbol
R10      10k           R-EU_         R0805RND      RESISTOR, European symbol
R11      10k           R-EU_         R0805RND      RESISTOR, European symbol
RX                     LED0805ROUND  0805RND       LED
S1                     10-XX         B3F-10XX      OMRON SWITCH
T1       NDT2955       PMOSSOT223    SOT223        MOS FET
TX                     LED0805ROUND  0805RND       LED
U$1      FIDUCIALMOUNT FIDUCIALMOUNT FIDUCIA-MOUNT
X2       DC21MMX       DC21MMX       DC-21MM
X3                     JP4E          JP4           JUMPER
X4                     PN61729       PN61729       BERG USB connector
ToPNoTCH
Jag undrar ändå om du inte köpt kort till ATmega1280 :wink:
Det går att köra 2560 processor på dom med, men man måste lägga på 1280's bootloader först.
Sedan går det fint att köra dom som helt vanliga 2560.
NULL
Inlägg av NULL »
Stämmer, fel av mig. =)
Men var hittar du dem på den sidan? (jag har ju letat där, börjar undra om jag inte saknar lite grundläggande kunskap...)
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Klickar du dig in på tex. http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardMega finns det:
Schematic & Reference Design
EAGLE files: arduino-mega-reference-design.zip
Schematic: arduino-mega-schematic.pdf
Om du laddar ner Eagle-filerna och öppnar i Eagle, är det bara till att exportera BOM.
NULL
Inlägg av NULL »
Jajamensan! =)) Jättebra, det löste allt, tack!
