Seriell till usb?
Seriell till usb?
Kan en serieport driva en usb kontakt? finns det seriell till usb adapter? (jag menar inte usb till seriell...)
Javisst är det.....med blockar som innehåller data med adress, datamängd osv. USB 1,1 (den långsamma) kör i drygt 1Mbit/sek.....gör det med serieport!
USB 2,0 är ju en "aning" snabbare, tryck en serieport upp i....ja, hur var det?...mer än firewire nätt och jämt.....
Därför har ingen tagit det steg tillbaka att bygga en serie->USB, samtidig är USB-kort så billiga att även om man kunne lyckas hade det blivit avsevärd dyrare att åstakomma på samma gång som det ville vara den trögaste USB-port som fanns.
Men möjligt är det såklart fast jag tror att det blir en mardröm att greja drivrutinen t.ex. med Plug-'n-Play osv.
Paralellporten är snabb! Vad som är problemet är det som styr den, alltså datorn. Om du kör den mest utbredda virus (Microsoft Windows) ska du ha en dator med rejält knuff i för att den ska klara det.
Kör du DOS och kan programmera ordentligt kan du nog klara det, som grundregel ska man tänka på att den totala uppdateringshastighet ska vara minst 30 Hz, alltså hela ytan ska vara uppdaterat med minst den frekvens och helst en högre. Kan man träffa 60-70 Hz ligger man riktigt bra till, över det behöver man sällan att gå.
Använder man tröga lampor kan man sänka hastigheten lite.
