en liten skivkondensator
DeeJayPA
Inlägg av DeeJayPA »
Tjena... har hittat några trasiga skiv kondensatorer som jag inte är riktigt säker på vad jag ska ersätta dom med.
Så här står det på dom jag har:
440-X1
WYO4n7 M
250 (vac)
så nu undrar jag om Elfa´s 65-803-10 skulle klara biffen.
(samma färg oxå=)
Edit:4.7nF = 4700pF är det rätt ?????
Illuwatar
Skype: illuwatar70
Inlägg av Illuwatar »
En motsvarande på 4.7 nF och som tål minst 250 VAC skall fungera. Den du visar på är på 470 pF (0.47 nF). Sedan är frågan om den behöver tåla 3000 VDC? Om du nu vill använda denna kondensatortyp är 65-804-84 den med rätt värde (4.7 nF).
DeeJayPA
Tackar så mycket...
Hittade i går några kondensatorer på 4n7 500VAC hos jec.se..
så de har löst sig
Edit Och inte nog med det så hittade jag en hel hög med sånna hemma
just nu :oops: synd att jag han beställa
DeeJayPA
Hittade datablad på dom som var trasiga..frågan är om man nästan inte måste ha likadana eller funka det med dom som dom hadde på elfa tex.
DATABLAD
http://www.farnell.com/datasheets/14584.pdf
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
Bara kapacitansen är den samma, samt att den tål minst 250V. skillnaden är att dom brukar bara vara större ju mer spänning dom skall tåla.
