Vad heter interfacet??
yngve
Inlägg av yngve »
Hej,
Satt och surfade lite kring temperaturmätning och automatisering för något år sedan och snubblade över ett system som man bygger själv där man bygger olika moduler som kommunicerar med varandra över rj-45 kablage (ej tcp/ip) man ger modulerna (termeratursensorer, reläer, LCD-display för meddelanden, osv.) unika ID och adresserar dessa i sin kod. Allt detta pratar sedan med en PC via ett interface och någon programvara.
Kommer ej ihåg vad systemet hette, men det var tänkt för att kunna användas för övervakning av värmesystem, starta pumpar m.m.
Har för mig att det var en Svensk webbsida jag hittade all denna info på.
Någon som skulle kunna hjälpa med med vad detta heter???
peranders
Re: Vad heter interfacet??
Inlägg av peranders »
Låter som MODDBus RTU över RS485, RJ45 är inte helt ovanlig som kabel/kontakt.
yngve
Inlägg av yngve »
Kan tillägga att PC:n var tvungen att vara igång, allt styrdes av programvaran och koden där.
polmanswe
Inlägg av polmanswe »
misstänker 1-wire numera hos maxim förut dallas semiconductor
PC'n agerar då MODBus Master, vilket är helt normalt.
yngve
Inlägg av yngve »
1-wire var det.
Tackar allihopa för hjälpen!
jesse
Inlägg av jesse »
>"rj-45 kablage"
>"misstänker 1-wire"
hmm..... verkar lite onödigt att använda 8 trådar när det heter 1-wire... :roll:
polmanswe
*asg*
Man kör väl knappast displayer över 1-wire heller.
Purre
Inlägg av Purre »
www.m.nu som jag sett har gjort reklam här iaf tidigare har en del kring temperatur, 1-wire och sen köra med RJ45
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
1-wire LCD driver. Smidigt om man redan har ett temperatur/styr-nät och vill koppla på en display någonstans.
Att man använder RJ45 beror på att CAT5e är en billig kabel som fungerar utmärkt att köra 1-wire på över långa sträckor.
