Nån som provat DX:s frässtål?
POS
Inlägg av POS »
Jag såg att dealextreme hade några små frässtål, är det nån som provat dom med framgång och i så fall i vilket material och med vilket varvtal?
X-IL
Re: Nån som provat DX:s frässtål?
Inlägg av X-IL »
Är det alltså 6mm skaft och 2mm fräs? Hade faktiskt ingen aning att de hade såna. Skall kollas upp.
drh
Inlägg av drh »
Dom var inte helt lätta och hitta, lägger ut några länkar:
2.0x6.0mm 4 Flute Milling Cutter for Key-Cutting Machine - $6
http://www.dealextreme.com/p/2-0x6-0mm- ... hine-81421
2.5x6.0mm 4 Flute Milling Cutter for Key-Cutting Machine - $6
http://www.dealextreme.com/p/2-5x6-0mm- ... hine-81424
3.0x6.0mm 4 Flute Milling Cutter for Key-Cutting Machine - $6
http://www.dealextreme.com/p/3-0x6-0mm- ... hine-81420
95 Degree Flat Cutter + Leader Pin for Key-Cutting Machine - $10.30
http://www.dealextreme.com/p/95-degree- ... hine-81408
105 Degree Flat Cutter for Key-Cutting Machine - $8
http://www.dealextreme.com/p/105-degree ... hine-81422
2.5x8.0mm 4 Flute Milling Cutter for Key-Cutting Machine - $16.20
http://www.dealextreme.com/p/2-5x8-0mm- ... hine-81419
Som alltid är det fri frakt från DX :)
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
De ser ju i alla fall ut att kunna vara väldigt trevliga (I alla fall för en annan som bara kör trä och plast).
Smidigt att slippa ha så långt utstick på den smala delen.
Det får bli en beställning när lönen kommer, så får vi se hur vida de fungerar.
Cano
Inlägg av Cano »
Beror lite på vad man ska fräsa, men jag skulle hellre köpa HM fräsar med färre skäreggar om jag skulle fräsa trä eller plast.
drh
Inlägg av drh »
Så här ser dom ut IRL:
POS
Inlägg av POS »
Jag köpte några också, inte testade ännu.
