Playstation 2 problem, (rep tips)
newbadboy
Inlägg av newbadboy »
Har en PS2 som används några ggr om året. Skulle prova o spela idag men det bilden var bara svart och det kom inget ljud. Knappen lyser grönt och det surrar till när man startar men man får ingen bild. Innan fick men upp en meny även om man inte hade skiva i men inte ens denna syns.. Provade starta ett par ggr och sedan gick den igång. Spelade ca en timme och skulle byta spel.. Sedan gick den inte alls igång. Provade många ggr men det ville inte.. Väntade ca en halvtimme o då gick det igång direkt..
Mao känns det som om spelaren "hänger" sig under bootup sekvensen av ngn anledning. Den verkar aldrig komma så långt att den läser skivan ens.
Är det ngt känt fel?
Var kan man hitta servicemanual?
Anledning: Sär skriv
Re: Play station 2 problem, (rep tips)
Sony Service är väl lämpligast, gissar jag.
newbadboy
men de delar väl inte ut manualer sådär bara väl?
Nä, men de reparerar naturligtvis din PS2a, för en billig penning. Om du tycker det är dyrt, är en helt annan sak.
gOry
Inlägg av gOry »
Den bittra TomasL fortsätter....
Normalt på PS2 är ju lasern som ger upp, men de verkar de inte vara i detta fall!?
Vore bra att veta ifall de är PS2 Slim eller den gamla modellen.
Bitter, nä knappast, är rätt glad. 8)
newbadboy
Jag vill def inte pröjsa, då ps2 an är rätt utdaterad. Jag vill helst fixa den själv.
Det är högst troligt inte lasern eftersom har den gått genom booten så funkar den fint.
Det är den silvriga slim modellen
oskars
Inlägg av oskars »
Önskar verkligen jag kunde ge något tips. Kan det inte vara något enkelt glapp i kontakterna bara?
Har du sökt ordentligt på Google efter problemet? :humm:
gOry
Inlägg av gOry »
Slim har ju extern nätdel, kolla så den ger rätt spänning ifrån sig.
Det är inget chip som spökar?
newbadboy
Ska kolla nätdelen så att den klarar lasten. Men sen vet jag inte. Har googlat ca en timme utan att hitta.
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
Själva släden till lasern kan bli utsliten i en av glidskenorna också. Har läst om dom som har fullagat med att sätta en bit eltejp mellan släden och skenan.
För den blir sliten så lasern börjar att läsa på fel ställe på skivan. Sätter man i något mellanlägg så man lyfter upp släden igen så brukar det fungera.
newbadboy
Ok men som jag sa innan. Den hänger sig i uppstarten.!!! Den hänger sig utan skiva också... så det är inte inte laser och dess mekanism som strular.
willmans
Inlägg av willmans »
Har du provat att starta utan minneskort?
newbadboy
Re: Playstation 2 problem, (rep tips)
nix.. bra ide det ska jag göra
MattiasJ
Inlägg av MattiasJ »
Switcharna till luckan? De är ganska smäckiga och samlar damm. Alla (tre?) måste vara OK för att den ska starta.
