rengöring av våffeljärn
ekman
Inlägg av ekman »
Hej
Jag försöker rengöra ett gammalt våffeljärn som stått i fler år och är riktigt ingrott i fett, tror jag det är.
Försöker med Ajax all rengöring och diskmedel med svinto. Men vissa ställen är det riktigt svårt att komma åt.
Och det går inte bort så lätt, även om jag låter Ajaxen osv stå och verka ett tag.
Så jag undrar om det finns "kraftigare" kemikalier man kan ta till för att lösa upp smutsen? Helst nått allmänt lätt tillgängligt.
(lånad bild)
Re: rengöring av voffeljärn
Vad är ett "Voffeljärn"??
Re: rengöring av våffeljärn
fett plus värme brukar ordna biffen.
Typ, värm upp det och smöra, sen torka med trasa eller nåt.
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Skulle kunna fungera med kaustiksoda som då borde omvandla fettet till tvål?
Se bara till att det inte finns några aluminiumdelar som kommer i kontakt med lösningen, då kaustiksodan angriper aluminium
nifelheim
Den första
Inlägg av nifelheim »
Soda,lut, propplösare motsv.
Säljs även som skum på sprejburk sk. Ugnsrengöring
Halvorsen
Inlägg av Halvorsen »
Riktig Linoljesåpa kan vara värt att prova. Brukar lösa det mesta om det får verka ett tag
svanted
Inlägg av svanted »
sandbläster... :badgrin:
men använd riktigt fin sand...
DW
Inlägg av DW »
Konc tallsåpa, vanlig grön eller gul. Lika löser lika :tumupp:
v-g
Inlägg av v-g »
Vanlig avfettning (till bilen) och en borste (typ diskborsten) spraya på, låt verka, borsta, spraya på osv.
Thinner är också bra på att lösa fett dock måste man torka med papper eller trasa då det avdunstar så snabbt.
Tänk på att man ska laga met med det, jag skulle då ALDRIg använda thinner eller lut på nåt jag ska ha mat i sen, ska man göra det får man ju rengöra rätt ordentligt för att ta bort rengöringsmedlet..
v-g
Inlägg av v-g »
Diskar man med diskmedel så är det mesta borta men visst bör man oavsett kasta den första laggen och först låta järnet stå på ett tag.
ekman
Inlägg av ekman »
Tack för alla svar :)
Jag ska ge ett försök till att värma upp den och sedan försöka göra rent den. Försiktigt givetvis.
Skulle det inte fungera så går jag vidare till dom olika medlen ni nämnt här. Fast tror jag hoppar över thinner och lut :P
Blir det inte rent efter det så får det vara så.
