LCD Tv 32" - Startar ej
Danny
Inlägg av Danny »
Har problem med en Nordic 32" LCD Tv från 2008, som inte vill starta.
När kontakten sätts i, går nätdelen igång i ca 1sek, sen får den off-
signal (0v) från huvudkortet. Hjälper inte att trycka på on-knappen.
Kopplade bort nätdelen och matar separat 12 och 24volt till
huvudkortet. Får fortfarande inte igång tv'n, men har nu möjlighet
att mäta på kortet.
Har mätt upp on-knappen fram till MCU'n, så den fungerar(har ingen fjärr).
ytmonterade säkringar hela. Har fin sinuskurva vid kristallen. Sitter tre
regulatorer i mitten högst upp. Till vänster 3.3v, 1.8v och 1.25v. Den
sista till höger är jag osäker på eftersom den är justerbar(117AJG). Kan 1.25v
stämma? E-lytarna är bara kontrollerade på kortet, ej bortlödade.
Får även ingen on-signal till inverterkortet, mer än ca 1sek när spänningen
slås till.
Någon som har tips, eller känner till några kända fel?
Eller till och med sitter på ett huvudkort, eller vet var att få tag i?
Huvudkortet är ett Grundig XLB190R-11
Huvudkort
adent
Re: LCD Tv 32" - Startar ej
Inlägg av adent »
Kolla här, har du tur kan nått stämma.
http://www.leifline.com/reptips/LCD_PLA ... PLASMA.htm
bit96
Inlägg av bit96 »
Jag har dels själv lagat en trasig display och dels givit detta tips till en som jag uppfattade hade samma problem.
Har man tur är det samma problem här, en tredje gång alltså. :)
Sladdarna till bakgrundsbelysningen kan ligga klämda någonstans och jordar då mot nån plåt.
Detta uppfattar strömförsöjningsenheten och slår ifrån efter nån sekund.
I mitt fall slogs bara strömmen av till belysningen, och med en ficklampa riktad mot skärmen kunde man se att det fanns text och bild på den.
Det är ju i alla fall lätt att felsöka efter en klämd/skadad/bränd kabel till belysningen istället för att löda av komponenter och testa.
Lycka till.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Dessa är knappast värda att laga utöver svullna kondingar.
Humulus
Inlägg av Humulus »
nja....beror ju på: För en fattig student med dåligt med pengar, men med tid
och nyfikenhet kan det väl vara värt ett försök... :)
