ALMA 2002-CC årstidur. Någon som vet hur man proggar?
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
Tjo!
Har hittat ett ALMA 2002-CC årstidur som fungerar felfritt.
MEN, programmeringen är väldigt komplicerad och praktiskt omöjlig utan manual.
Så är det någon som vet vart manual kan finnas till dett ur?
Till er gnällspikar, JAG HAR GOOGLAT!
Ni som kan ha någon aning kan ju mycket gärna få skriva! :)
Tekniska data
Antal kanaler: 1, 2 eller 4.
Reläutgångar: Potentialfria 250 V AC, 8 A, 30 V DC, 4 A (resistiv last).
Strömavbrott: Upp till 3 år under litiumbatteriets livslängd. Skall bytas efter 10 år.
Sommar/vintertid: Automatisk omställning.
Kalender: Förprogrammerad till 31.12.2088.
Helgdagsautomatik: Användaren specificerar själv vilka dagar - påsk, pingst m.m. som skall vara fridagar.
Programmering: Till/Från varje dag.
Till/Från specifiserade arbetsdagar.
Till/Från specifiserade fridagar.
Upp till 100 olika kompletta specialprogrammeringar.
Kortaste tillslagstid är 1 sekund.
Rastsignal med inställbar rastsignaltid.
Spec. funktioner: Timerfunktion - en eller flera kanaler kan programmeras för önskad tid då timerfunktionen aktiveras.
Panikfunktion - en eller flera kanaler kan programmeras för önskat läge då panik aktiveras.
Handstyrning - önskat kopplingsförlopp för engångstillfälle.
Fjärrkontroll - timer och panik kan aktiveras över extern kontakt.
Behörighetskod - kan spärra hela eller delar av programmet.
Kontrollfunktion - för kontroll av Till/Frånslag, specialdagsprogrammering m.m.
Alarmindikator: Via reläutgång och som meddelande i displayen.
Kapsling: Ur: Svart polystyren, kapslingsklass IP 55.
DCF-mottagare: Ljusgrå makrolon, kapslingsklass IP 65.
Mått i mm HxBxD: 90x145x90. DCF-mottagare 64x132x36.
Strömförsörjning: 230 V AC +/- 10%, 50/60 Hz. 12 V DC.
Effektförbrukning: 6 VA
Driftförhållanden: -10 - +60°C, max 90% luftfuktighet.
Re: ALMA 2002-CC årstidur. Någon som vet hur man proggar?
:humm:
Har en mapp som heter ALMA2000 med en stoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooor pdf fil kallad bruksanvisning.
Tydligen har du inte Googlat tillräckligt bra :vissla:
Electricguy
hittade du den på nätet eller har du den lokalt? kan du ladda upp PDFen någonstans? skulle vara VÄLDIGT uppskattat. Även fast det inte är exakt samma modell.
Hittade den på nätet för ett bra tag sedan, har ett ALMA 2000 som ligger. Man kanske skulle ta och rota lite i den. PM:a din epostadress.
Electricguy
Okej! kanon! :)
Electricguy
PDF mottagen och nerladdad!
Ska kolla igenom den nu!
Tack så jättemycket!!
EDIT: Det verkar vara exakt samma GUI, samma pinout på matning och knappsatsen är identisk! Verkar lovande.
Per.kyltekniker
Inlägg av Per.kyltekniker »
Skulle nån Av er kunna skicka eller lägga upp den för nedladdning????
