Vad är det här för någon komponent? Diod?
Nyfiken på denna skojiga komponent bestående av ett litet knubbigt glasrör som ser ut att vara mer eller mindre tomt inuti. Nån som vet?
limpan4all
Re: Vad är det här för någon komponent? Diod?
Överspänningsskydd.
När spänningen blir tillräckligt hög över den så tänds ett plasma upp och kortsluter överspänningen. Måste kompletteras med andra komponenter om man vill ta bort överspänning på kraft (typ vägguttag) annars så smälter dom ned då normala fas-nolla spänningen räcker för att hålla dom tända...
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... sientskydd
Tack för infon!! Man lär sig nåt nytt varje dag på EF
