Enkel fräsning plast -20 bitar
zeus
Inlägg av zeus »
Hej!
Till en liten grej här hemma behöver jag 20st bitar i målningsbar plast.
Inte så noga vilken sort. Inte heller behöver ytan vara perfekt, ska ändå slipa och lacka.
Så det är ett perfekt jobb för någon med en egenbyggs CNC-maskin.
Total tjocklek är 5mm. Största radien är 39mm. Minsta radien är 3mm, så inga små-fräsar nödvändiga.
De 4 hålen är 4,5mm, men kan bytas till 4 eller 5 mm om det gör det enklare.
Bild:
Du behöver inte ha företag och jag behöver inget kvitto.
Har ritning som PDF och biten i solidworks-format.
Andra format går att ordna.
Lämna ett prisförslag i PM eller här om du vill.
Skriv gärna om det är några frågetecken.
Re: Enkel fräsning plast -20 bitar
målningsbar plast.
:humm:
Är det inte bäst att du specar vilken plast om den nu ska vara målningsbar eftersom bara du vet vad som gäller för att det ska bli bra.
zeus
Inlägg av zeus »
Eftersom det finns så många olika sorter tänkte jag att de som har en fräs kan få säga vad de har
för plast hemma. Sen utgå från det.
Men visst, här är ett urval på plaster som funkar:
-Polykarbonat
-Polyuretan
-Polyamid
-Polystyren
Det som inte är så lyckat är väldigt feta plaster.
hummel
Inlägg av hummel »
Funkar ABS så kan jag printa ut bitarna i en MakerBot.
Är skummad PVC OK?
zeus
Inlägg av zeus »
ABS funkar, men vill ha en fräst yta till detta.
Tack iaf!
PVC funkar, men vet inte hur mycket skummad den är.
Om den tål tryck med fingret borde det vara ok!
Kan delbetala med en starflower ;)
dar303
Inlägg av dar303 »
Om du lägger ut modellen så skulle jag gärna testa att göra en, jag kanske inte kan göra alla men vill gärna se vad maskinen klarar på en "riktig" produkt!
Skummad vit 6mm PVC har jag att köra i (direkt i offerskivan faktist!)
zeus
Inlägg av zeus »
Ska lägga upp SW-filen så kan ni få pilla och testa.
Måste bara ta mig till rätt dator.
Det skulle vara helt okej att bara fräsa 10 st, så kan någon annan fräsa 10 st.
en .dxf i "uppifrån-vy" vore nog bra så man kan plocka in filen direkt i CAM :)
dar303
Inlägg av dar303 »
precis, så man kan plocka in och sen sätta djupen.
Jag gör det med CamBam tänkte jag.
zeus
Inlägg av zeus »
Nu har jag försökt på 1000 olika sätt att göra en dxf, skitprogram som inte klarar det!
Finns det något annat sätt?
#skitprogram som inte klarar det!#
Vad är problemet?
zeus
Inlägg av zeus »
Sitter med SolidWorks och kan inte få ut en dxf.
Här är de filer jag har:
-PDF med mått: http://dl.dropbox.com/u/4287881/Hallare_plast_74mm.pdf
-Solid från SW: http://dl.dropbox.com/u/4287881/Hallare ... 4mm.SLDPRT
-Ritning från SW: http://dl.dropbox.com/u/4287881/Hallare ... 4mm.SLDDRW
-Samma men som e-drawing: http://dl.dropbox.com/u/4287881/Hallare_plast_74mm.EDRW
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Det går inte att exportera soliden i något mer "standard" format, typ IGES?
zeus
Inlägg av zeus »
Tydligen inte...
Det här verkar vara den mest standard: http://dl.dropbox.com/u/4287881/Hallare_plast_74mm.EPRT
e-drawing.
