Behöver hjälp att välja oscilloskop
Melkutt
Inlägg av Melkutt »
Nu har jag beslutsångest utan dess like.
Som läget ser ut så äger jag ett Tektronix 2230 100MHz oscilloskop, men det är för stort och klumpit på min lilla bänk, och så saknar jag USB utgång för att tex spara en skärm dump.
Är inne på att sälja Tek skopet och köpa ett Rigol DS1052E 50MHz eller ett Uni-T UTD2052CL 50MHz från kjell.com
Är för dåligt insatt för att förstå alla siffror och vad det borde vara kort och gott.
Det jag pysslar me då, försöker mig på µC och och sniffar lite på digitala kretsar och en hel del analogt.
Min slutsats är att 50MHz borde räcka för mina behov så länge jag inte grottar ner mig i radions värld.
Så vad tycker ni erfarna vilket skop borde jag välja?
Eller är jag bara dum som tänkte göra mig av med ett kvalitets skop?
nifelheim
Den första
Re: Behöver hjälp att välja oscilloskop
Inlägg av nifelheim »
istället för att lägga ut 2000:- för att få ett mindre skop med sämre prestanda
tycker jag du ska lägga pengarna på ett större skrivbord, eller en hylla ovanför :)
Det brukar gå bra att ställa skopet med "baksidan" på golvet lite halvt under bordet när det blir trångt.
psynoise
Inlägg av psynoise »
När man håller på med mikrokontrollers tycker jag minnesoscilloskop är bra att ha till handa. Dålig avkoppling eller annat som kan ge upphov till konstiga fel upptäcks lättats om man spelar in situationen. Ända fördelen med analoga oscilloskop är väl Y/X-funktionen idag om man gillar mäta på transistorkurvor. Till sist försöker jag hålla mig till vad som egentligen behövs för stunden vid inköp för att inte spendera pengar i onödan.
Melkutt
Inlägg av Melkutt »
Oj, glömde visst att svar I tråden.
Nifelheim: jo jag har varit inne på en större bänk =)
Nä men som sagt så saknar jag usb utgång och att kunna spela in hade vart trevligt.
Nä ja har lite att fundera på nu.
Hoppas att de inte är alldeles för mycket felstavat, skriver på mobilen vilket ja inte e duktig på ;)
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Jag har ingen erfarenhet av UNI-T scopet, men Rigol DS1052E är jag, och flera andra på forumet riktigt nöjda med, grymt prisvärt scope!
Håller du på med digitala saker ska du definitivt ha ett 100MHz oscilloskop! Du förlorar för mycket på ett 50MHz.
NH90-fan
Inlägg av NH90-fan »
Rigol DS1052E 50MHz är ett riktigt bra oscilloskop för pengarna! Helt i klass med de betydligt dyrare oscilloskopen från de ledande fabrikaten. Går att köpa i Svedala Rike för 2790:- + moms och frakt! :bravo:
Knappast i klass med de ledande märkena, möjligtvis med lågprismärkena.
NH90-fan
Nja, det beror förstås på vad man jämför med. Ta gärna en närmare titt på t.ex. LeCroy WaveAce eller Tektronix TDS 1000-serie eller 2000-serie så är Rigol i samma klass fast till betydligt lägre priser. T.ex. så tillverkas LeCroy WaveAce av Atten i Kina som blivit fällda i Kinesisk domstol för att ha kopierat Rigol! En Kines som kopierar en Kines, då passar det inte minsann! :wink:
AndersG
Inlägg av AndersG »
Håller bara med. 50MHz är i minsta laget. Jag skulle hellre lägga pengarna på ett 100 eller 150Mhz beg Tek skop. Sedan är det kanske min ålder, men jag har svårt för skop med knappar och menyer. Rattar skall det vara!
Bilder får man med kamera :) Har allvarligt funderat på att göra ett fäste för en billig digitalkamera som man sedan bara kan svänga fram...
Melkutt
Inlägg av Melkutt »
Oj, här har det rasslat till :)
Överdrev nog lite där med att utforska digitalt, var lite virrig i knoppen där.
Det är µC, logik grindar,mm har nog inte behövt mätt nån ting som har snurrat i över 1MHz än så länge.
Sen så har jag hittat guider hur man byter mjukvara i rigol skopet och kan få det att mäta upp till 100MHz.
NH90-fan
Om det blir ett rigol så blir det ifrån instrument center :tumupp:
AndersG
Är väl tillräkligt ung för att knappar skall tilltala mig :)
Hehe, fiffigt med kamera stativ, kan vara värt att tänkas på :D
Tack alla än så länge för inputen!
kankki
Inlägg av kankki »
Rigol DS1052E är ett 100Mhz oscilloskop. I med en usbkabel, några program, så är det ett 100Mhz. Finns guider om det på nätet :tumupp:
EDIT: Oj missade att du redan skrev det.. :oops:
Electronic
Inlägg av Electronic »
Slår också ett slag för Rigol 1052E. Nöjd med vad jag fick för pengarna. I dagsläget hade jag dock tagit versionen med buss-analysen.
Melkutt: logiska grindar kan ha propagation delay på 340ns samt omslagstid på 200ns (båda maxtider), det ger frekvenser på >=926MHz om man rundkopplar. Exempel tagit från 73-298-93.
En vanlig SN7400 har 22ns enl. databladet, det ger frekvenser på <=22,7GHz.
Tycker du fortfarande att 100MHz är för högt?
Batman
Inlägg av Batman »
Uträkningarna ser ut att vara 1000 gånger för stora. En period på 1000ns -> 1MHz, en period på 50ns -> 20MHz.
